Ska byta taklampa i köket och måste koppla in ett täcklock med krok. Tror jag förstått att blå ska på N (så är det på lampan iallafall, men vilken ska jag sätta brun resp jord på? Finns inga symboler på locket. Se bild nedan.
Täcklock till taklampa med osignerade anslutningar, blå och grön/gul tråd kopplat, utan synliga symboler.
Är det inga symboler så är det nog fabrikationsfel. Antingen mäter du vilken som skall vars eller så byter du uttaget.
grön/gul ska på jordstiftet. Men verkar som du fått tag på en made in China pryl...
Jadu... Inköpt på Jula. Vad kan hända om jag kopplar in i fel och slår på strömmen?
Att höljet på lampan får 230 V. Livsfara med andra ord om du då tar i den samtidigt som i något jordat. Lampan skulle inte lysa eftersom den då ligger mellan jord och nolla som har samma potential.
Bara att köpa en ny (riktig) då! Tänker inte chansa. Tack för svar.
tommib
Gissningsvis fas för sig, men som sagt, kan du inte mäta så lämna tillbaka. För den delen, lämna tillbaka ändå och klaga, det där är skit och ska inte förekomma.
Det är inte så att det är ett gammalt ojordat uttag du har hittat och då bara nollan märkt?
Hur ser det ut från andra hållet?
Den där borde egentligen skicks till elsäkerhetsverket. Så dålig märkning får det inte vara.
Exakt, ett ojordat för krontändning kan det vara, och i så fall är själva uttaget ok. Men det vet vi egentligen inte förräns TS har postat en bild på framsidan också.
Det där var nog huvudet på spiken. Det var ju inköpt på Jula.
http://www.jula.se/search/?query=lamputtag
På den här sidan ser man att de har ett kronuttag i sortimentet, och det ser ut som det enda med avlånga skruvhål, som vi ser på bilden i första inlägget.
Köpte ett nytt uttag på en riktig elaffär. Märkt med N, jord och inte alls. Då antar jag att N är blå, jord är jord och den omärkta är brun, tradtionellt sett.
MEN, jag har fyra sladdar som kommer ur taket. Jord, blå, grön och brun. Den förra lampan, av lysrörstyp, använde jord, blå och grön. Den bruna är inte ens skalad. Vågar jag testa koppla in den nya lampan med blå, grön och jord eller ska jag försöka mäta först?
Som ni förstår är jag inte elektriker, får man ens göra sånt här då?
tommib
Ja, du får byta uttag utan att vara elektriker. Men du ska veta vad du gör. Det hanterar man vanligen genom att koppla exakt likadant som det förra uttaget, så gör det.
Om den bruna inte ens är skalad skulle jag ändå isolera änden, helst med en ubåt http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsklämma/32-7795 men i värsta fall åtminstone med eltejp.
Müssli
