Fick offert på ett litet eljobb i min verkstad, för installation av 6st 3fas uttag varav ett kombineat med 1fas uttag, kablarna på väggen (jag vill ha det så ändå) sade några timmars jobb och ungefär 2500kr (250€ egentligen).
Låter det som ett OK pris? Jag tycker själv det låter OK, mest intresserad hur det står sig mot vad ni tar i Sverige.
K
Tycker det låter lite för billigt, om inte alla uttag sitter precis bredvid varandra och intill matande elcentral, dvs 2 meter kabel per uttag.
Innerhar företaget behörighet? och varför pris i €? ingår moms i kostnaden?
Jag tolkar det som 2500kr för materialet, och utöver detta kostnaden för arbetet som blir på några timmar.
KjellTimell skrev:
Tycker det låter lite för billigt, om inte alla uttag sitter precis bredvid varandra och intill matande elcentral, dvs 2 meter kabel per uttag?
Finland har väl euro?
Nä det var allt i ett, 270 max sade han. Allt är i ett rum och elskåpet är på väggen utanför. Det är väl några meter sladd det rör sig om.
Tyvärr jo...
tommib
Billigt. De där kombinerade uttagen går på ca 250-300 kr/st om man köper bra kvalitet. Tillkommer kabel, 5G2,5, som ligger på åtminstone 20kr/m. En trepolig säkring går på några hundralappar beroende på märke (mina Hager 16A kostade 300kr/st)
Se till att de drar EKLK eller liknande (MJAM i Finland om jag inte minns fel). Blir betydligt snyggare än EKK (=MMJ) som verkar vara standard där annars.
Ett vanligt 3-fas uttag som han hade kostade 95kr/st, litet dyrare för ett kombi men jag ska bara ha ett av dom. Kabelpriset tror jag var samma eller billigare.
Sätt kombiuttag överallt och sprid ut vu på olika faser. Fler och fler maskiner blir enfas för passa en internationell marknad. 16 a enfas är bra att ha i verkstad.
Obs kombivarianten kan bara användas på 16 a trefasuttagen. På 32 a och 63 a är den naturligtvis förbjuden eftersom dessa normalt är avsäkrade över 16 a.
Ja det är inte relevant för mig. För det första har jag inte råd att köpa nya maskiner, sen föredrar jag äldre maskiner som inte är gjorda i kina och går på 3-fas, sådana motorer är enkla att byta ut för kaffepengar, dimper alltid åtminståne en motor i månaden för runt 50€ på findit.fi, jag har 4st i lager nu, de flesta gav jag runt 25 för.
1-fas är mest för belysning och handverktyg. Valovirta (lysström) och voimavirta (kraftström) som finnarna säger.
Såhär blev det
Har en yrkesman utfört detta?
Jag ställer precis samma fråga som Bo, har verkligen en yrkesman verkligen gjort det här??
Jo det var en lokal elektriker. Vad är problemet?
"Problemet" är ett "slafsigt" utfört arbete.
Bild 1. En helt onödig "sväng" på den matande kabeln som skulle gått rakt ner i dosan för att CEE uttaget skulle kunna anslutas rakt nedanför dosan och kabeln som går till höger skulle dras in genom "gaveln" på dosan. Stort avstånd mellan klammer och odistinkta böjar.
Bild 2. Olika höjd på CEE uttagen, ojämt avstånd mellan klammer, odistinkta böjar.
Bild 3. Odistinkta böjar, för stort avstånd mellan klammer, Mindre lämpligt 230 V uttag (borde kanske ha varit IP 44 i den miljön), kabelkanal varför?.
Kan ske inte direkt farlig (möjligen uttaget beroende på hur rummet ska användas) men som helhet dåligt hantverk.
målarbyxan
