5 706 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
kort flexslang spisfläkt - kapa?
har monterat en ny spisfläkt och den nya Electrolux fläkten hamnar bra mycket närmre det isolerade solida röret som kommer ur taket.
jag gissar på att jag behöver max en halvmeter koppling mellan fläktens stos och takets rör.
hittar inga slangar som är kortare än 1,5 meter. kan man kapa dessa slangar utan att de går i sönder eller vad hade ni använt?
Alla går att kapa till rätt längd - Dom av aluminium får man bara vara försiktig med så man inte bucklar till dem så förfärligt men en vass mora brukar lösa det mesta. Dom i plast med metallspiral så kompletterar du morakniven med an avbitartång.
Dom i plast och metallspiral bör du inte lämna för lång då dessa lätt fladdrar när man drar igång fläkten - Aluvarianten mindre så - Gör den inte för kort bara - Gärna så mjuka böjar som möjligt för att inte förhindra draget.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
139 kr inkl moms
japp, de är bara att klippa av slangen. Fäst med slangklämmor.
använd slangen som är av plast, kapa den rätt längd, så den är utdragen vid montage.
Hela tanken med slangen är att den ska brinna av vid eventuell brand i köket så inte branden sprider sig.
En aluslang som du drar ut till önskad längd..
https://www.luftbutiken.se/ventilationsslang/598-aluminiumslang-160-langd-1m.html
