Tänkte plana ut tomten lite inför en utbyggnad så åkte och hyrde en minigrävare. Jörpigt värre var det men jag kunde väl aldrig tänka mig att larvfötterna skulle kunna fastna i geggan - men där hade jag ordentligt fel!
Minigrävare som sitter fast i gyttja på en ojämn byggplats med snö i bakgrunden.
Har ägnat hela eftermiddagen åt att gräva runt med spade och slira framåt och bakåt om vartannat. Men banden gräver sig bara längre och längre ner i gyttjan.
Min fråga är nu - hur kommer jag loss? Har provat skjuta in brädor under banden för att få bättre grepp, men det hjälpte inte. Finns det något vedertaget trick att använda sig av, t.ex. att "lyfta" sig bort med skopan på något fiffigt sätt?
Alla tips är välkomna!
  • Wow
Nalleman64
Ja för mig skopan samtidigt som du larvar. Du kan lyfta ett band i taget med skopan.
vcx
Såga ner ett par mindre granar och lägg under larverna. Använd skopan och lyft maskinen en sida i taget. Du kan även prova att skjuta in (eller ut) larverna beroende på hur dom står nu.
Ludde Jakobsson och 1 till
Någon annan med maskin i närheten som kan dra upp dig? Annars, gräv bort framför banden. Tryck dig uppåt och kör framåt. Men du ska köra framåt, inte backa.
Men lättast ju om någon kan hjälpa till att dra upp dig
Buildgates
J
Eftersom du har fått ner larverna rätt djupt så kan dom inte greppa , dom står mot leran i ändarna samt att du troligen står med en massa skit under maskinen som håller igen , det är tvärbalkar under som står mot skiten , det blir tvärnit , du pratar om plank inte helt fel , du måste få upp maskinen från botten ,
Det går utmärkt att vrida så du får armen (stickan kallas det ) på tvären , sätta ner skopan mot marken , trycka till och lyfta ena sidan , bandet kommer då att hamna upp mot en halv meter i luften , in med plank , gör lika på andra sidan
Sen ut med skopan så långt det går mot fast mark ner i marken och dra mot dig samtidigt som du larvar lite sakta så kommer du nog upp , allt ska gå i snigelfart dra du för fort med skopan så blir det som att gräva
Glöm inte att höja upp bladet som är ett mothåll
elpaco och 1 till
Nalleman64 och 1 till
Kan du utveckla det är du snäll?
Ska testa det där med granar. Men hur menar du skjuta in och ut, hur gör jag det?
Kan du förklara varför jag inte ska köra bakåt - jag är helt novis på grävmaskiner.
Vrid maskinen så skopan är på sidan och tryck ned, du kan lyfta hela maskin med hjälp av skopan - Peta sedan in material under banden för att kunna ta dig loss.
Jag hyrde en liknande storlek CAT maskin där ena larvbandet åkte av då axeln för bandspänning gått av - Bara att trycka ned skopan så lyfter du halva maskin och ena bandet i luften - Palla under och lyft därefter andra sidan på samma sätt...
Buildgates
Tack, det ska jag testa! Fast är lite rädd att maskinen ska välta när man lutar den för mycket, hur stor är risken för det?
Med skopan som motvikt så välter den inte, och som du jobbat ned den där så är det nog ännu mindre risk! ;)
Om marken bär kan du även trycka ned skrapan för att lyfta banden fram en bit upp....
Buildgates
Tack, det låter som ett bra sätt, ska som sagt testa imorgon!
Var bor du?
Rotera så att du har skopan vid klockan tio-elva, alltså rakt ut i diagonal från vänster larv (eller motsvarande åt höger om det är lämpligare).
Om marken där du sätter ned skopan är sank, lägg dit en stor sten.
Vila botten av skopan mot marken/stenen. Lyft upp dig genom att sänka bommen.
Sväng åt det hållet du vill, kör samtidigt motsatt larv.
Om det inte är fast mark dit du svänger, lägg in en skiva, en gran eller annat tillgängligt under larven.
Annars kan du lyfta dig genom att lägga en bred skiva mot marken under schaktbladet, och palla upp med reglar på den. Sänk sedan schaktbladet, och använd skopan för att lyfta dig i andra ändan. Skjut in en skiva under larverna. Fortsätt lägg ut skivor åt det håll du vill larva.
eleson och 2 till
vcx
Leta efter en knapp som du kan växla mellan att skjuta in och ut underredet, och höja och sänka bladet (om jag kommer ihåg rätt). Knappen borde sitta på konsolen t.h. om dig. Lyft upp ena sidan först bara.
