Jag undrar om det finns korsomkopplare med två knappar?
Jag vill kunna tända/släcka två lampor från tre olika platser men alla scheman visar att man skall använda 2st trappkopplare och 1st korsomkopplare. Problemet är att trappomkopplare finns med två tryckknappar och det är fine men jag har inte hittat någon korsomkopplare med två tryckknappar. Jag vill helst bara använda en apparatdosa på varje ställe.
mvh//hempularn
För att det ska gå att tända en lampa från tre ställen ska det vara en trapp i var ände och en kors på mitten.
Ska du dessutom ha en extra tändning i varje dosa? En ritning vore inte helt fel.
Prototypen
Korsomkopplare med två knappar finns inte! Inte vad jag har sett iallafall!
I ditt fall skulle ju en vanlig trappomkastare med impulsfjäder lösa det hela, eller rättare sagt, en kronomkopplare med impulsfjäder för varje knapp funka, och två impulsrelä'er.
Eller 2 tryckknappsdimmrar, då kan du tända/släcka+dimma från hur många platser som helst ;)
Prototypen
Detta är jag medveten om, problemet var att jag ville ha en korsomkopplare med två brytare (tryckknappar) i samma apparatdosa.
Hursomhelst jag har tänkt om och problemet är löst, tack alla för era kommentarer.
mvh//hempularn
Vill bara be att få påpeka att hempularn och jag inte är samma person. Lite skillnad i stavningen.
Jodå det var lite förvirring, i ena tråden var det nykommling och i nästa forumgud tills man kollade noga.
Prototypen
