28 894 läst ·
21 svar
29k läst
21 svar
Korrigeradplåt att gjuta bjälklag i
Vi har 5,5 m spännvidd med Planjjas system. Bilder finns på: Villa Brodén: - Grundarbete 3 för den som är intresserad.
För er som ska bygga gjutna valv så glöm för f..n inte att isolera ordentligt under. Annars blir det varmt i mellanrummet mellan valvet och innertaket på undervåningen!!
· Gävleborgs Län
· 35 inlägg
Tittar också på en plåtlösning. Men är det någon som vet vad det betyder fuktmässigt. Det blir ju helt tätt på undersidan av bjälklaget.
Vidare, om man gjuter i vanlig takplåt (tex 120mm, det är väl det som avses med hålldeck), funkar den som armering, eller kommer den att släppa från betongen.
Står lite om fukt/uttorkning på sid 4 i databladet för combideck: http://www.plannja.com/upload/SE/Documents/Teknisk_info/cd45.pdf
"..uttorkning nedåt är förhindrad till skillnad mot ett traditionellt betongbjälklag med formrivning. Detta innebär att vid bedömning av uttorkningstiden bör dubbel plattjocklek förutsättas jämfört med däck där uttorkning kan ske även neråt. Fuktmätning före golvläggning bör göras på djupet 0,4 ggr betongtjockleken i stället för 0,2 ggr som är normalt."
Eftersom betongen krymper vid torkning behövs det nog nått som håller fast plåten för att den inte ska släppa, du får nog inte heller samverkan på samma sätt så du måste dimensionera grövre och ha mer tilläggsarmering och stämp än med combideck eller liknande produkter så det är nog inte någon ekonomisk fördel att köra med vanlig takplåt om det var bättre ekonomi du var ute efter.
