Jag håller på med ett badrum i fritidshuset. Efter att jag lagt mosaik runt golvbrunnen har jag kommit på att fallet är alldeles för stort ca 6 cm/m. Jag visste att det var för stort redan när jag monterade tätskiktet och tänkte strunta i det men nu vill jag inte att barn och gäster riskerar att halka när de duschar. Jag har redan knackat bort mosaiken och ramen till golvbrunnssilen och tänkte göra som följer:
1. Slipa bort fix där det är som högst.
2. Prima ytan.
3. Korrigera fallet med hjälp av fixet när jag lägger tillbaka ram och mosaik. Som mest behöver jag lägga på ca 15 mm fix.
Kommer detta att funka? Andra tips?
Jag skulle spackla till med fix först och låta det torka, är ett jäkla kladd att lägga mosaik i tjockt fix...
Tänk på att inte spackla för tjockt med fixet då kan det separera, max 10mm skulle jag säga
Prima mellan appliceringarna?
Nej men det beror säkert på vilket fix du använder, ardex fix är primerfritt
