Lucky2015
Ni som kan det här, ser den här anslutningen normal ut. Det är på väggen (utsidan) av värmepumpen. Hade tekniker som installerade luftvärmepumpen men denna anslutning läckte så de drog åt den men blir lite fundersam.
  • Anslutning på värmepumps utsida med kopparledningar, isolering och kablar.
Inget fel i detta, normal koppling, sen om det läck så ska trycket i kompressorn kollas rätt så det inte är för lite köldmedia
Lucky2015
Tack för ditt svar. Nästan all media läckte ut så de fick fylla på med nytt köldmedium.
R00bban
Var det nästan allt så behövs det inte vacumsugas, bara om det var tomt och kompressorn var i drift, förhoppningsvis stannade den på lågtryckspressostaten, då klarar sig kompressorn bra
Lucky2015
Den slog ifrån men sen satte de igång den igen utan att fylla på och lät den gå ett tag innan de kom fram till att fylla på den.
Upp till mecken att arbeta, han kan förhoppningsvis detta, kompressorn måste gå för att mäta trycket, inget fel där
P
Sen är det ju en fråga om konan har någon skada så att den håller tätt bara för att den är dragen två ggr, och kanske för hårt.
Vakumsugning hade jag nog gjort om det är en pump med en blend gas dvs R410A, för man kan inte vara säker på hur blandningen är på det som är kvar då ingående gaser sticker vid olika temperaturer samt hur mycket det är kvar.
Det blir dessutom enklare att fylla på om man kan väga in ny gas än att göra en sugtrycks påfyllning.
P
Finns inga LP brytare påkonsumentprodukter.
