48 758 läst ·
91 svar
49k läst
91 svar
Korkad router från Telia
Det är inget att lägga ner din tid på. När dina krav på utförandet överstiger vad Telia är kapabla att tillhandahålla är det bara att köpa egen utrustning och koppla ur deras junk. Om du kör ip-telefoni, är den dock svårare att magasinera men placeringen för enbart detta blir mindre viktig och kan därmed gå att gömma på annan plats.Cahlis skrev:
Hur gammal router är det?R RoAd skrev:
Det är väl bara testa sig fram. Sedan får man inte alltid stabil 250/250 ut på wifi.
Jag behöll Telenors gamla router. När den fungerar bra. Sedan bytt lite från operatör till operatör, knappt någon ger eller lånar router.
Idag har Telenor en skitrouter (har bara 2st ethernet uttag). Sedan görs det högljudd reklam om router som bäst i test
Du citerar nog fel person. Det är inte jag som fått en ny router. Jag frågade bara en person som påstod att TS gamla skulle gå "alldeles utmärkt att fortsätta använda" hur han kunde vara säker på det.kisumisu skrev:
Idag har Telenor en skitrouter (har bara 2st ethernet uttag). Sedan görs det högljudd reklam om router som bäst i test![]()
Det var nog marknadsavdelningens fel att de pressade ut produkten innan den var riktigt färdig och genomtänkt för monteringsalternativet väggmonterad. Annars verkar det vara en produkt med bra prestanda och funktioner. Kanske onödigt bra?
Sätt den på två träklossar så får den bra ventilation och lite plats för kablar.
Wi-Fi routern ”F1” (Technicolor EWA1330TCS) har Wi-Fi 6 (AX), 2,5Gbit/s på WAN och en LAN port, bandstyrning och molnstyrd AI-baserad optimering av Wi-Fi.
Cahlis skrev:
Uppgraderade mitt bredband från 100/100 till 250/250 och fick till detta en ny router från Telia. Den gamla som också var från Telia var vägghängd med kontakterna rakt neråt. Alltså perfekt att hänga på väggen i trapphuset mellan källaren och entréplanet. Signalen når då hela huset med endast sällsynta avbrott längst bort. Ännu bättre och stabilare skulle det så klart bli med nya routern. Packar upp den nya routern och den har också uttag för vägghängning - bra! Men va f-n, kontaktuttagen sitter rakt in mot väggen! Kontakterna sticker alltså ut några cm mot väggen och routern går alltså inte att hänga på väggen! Så jäkla korkat! Någon har snetänkt rejält. Jo den ska väl gå att ställa på ett bord på sin smala undersida men blir då supervinglig. Å inte kan jag sätta upp en hylla i ett ganska smalt trapphus heller. Ska man då bli tvungen att sätta routern på ett sämre ställe och köpa en extender? Kanske det allt går ut på?
Fick en liknande av Tele2 idag. Leder tanken till "Du hade ett jobb..." Skulle önska de kunde förklara hur de tänkt eller varför de försöker "uppfinna hjulet" en gång till.
Nåja, min installation syns inte så jag hängde upp den i en av kablarna och stängde dörren.
