33 579 läst ·
63 svar
34k läst
63 svar
Korgventil eller silbricka/gummipropp
en sak har jag klar för mej ... att en slätt plåtyta med några enkla hål stansade i botten och en skruv i mitten är lättare att hålla rent än en korg + korgfäste+ något krage runt hålet om jag minns rätt. Själv använder jag hushållspapper som åker till komposten med rester och tycker det är smidigt när det inte är någon korg i vägen.
Själva korgen är inte bara att skaka rent, oftast ska den petas rent ...bleeee.
gaia
gaia
Något bra måste det väl ändå vara med korgventilerna eftersom det nästan helt tagit över.
Om ni inte önskar själva korgventilen så är det bara att lyfta ur den.
Kanske inte är lika på alla modeller men de jag sett har "vanlig" lyftbar ventil i botten och korgventil ovanpå.
Intra har till och med lyftanordning som är vajerstyrda från ovansidan av plåten.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]folk vill ofta prova något nytt i ett nytt kök. Dessutom är det lättare att sätta priser i klassen 10 000+ när saker ser mer komplicerade ut fex korgen har popup funktionTessok skrev:
Funktionen behöver inte nödvändigtvis vara bättre .... räcker att utseendet är annorlunda än den gamla 50-talsmodellen för att kunna säljas dyrt till trendfokuserade "nybörjare"
Det är inte många som vill erkänna att det gamla var trots allt något smidigare att hantera när man nu rivit ut den och har betalt 3dubbelt för en mindre praktisk diskho insatt i en stenskiva utan hinder för spill som kostar halva köket.
No ja, alla ska vi testa oss genom marknades trender ... det har Hemmakatten och jag redan gjort .
Har en känsla att ni som läst våra inlägg kommer att tänka på oss när ni står och diskar i en hö med korgar
gaia
Redigerat av moderator:
Gammal tråd, men då den vaknat igen måste jag hålla med dem som inte gillar korgventilen. Vi har det i vår nya diskbänk, tänkte helt enkelt inte på den saken. Jag tycker de är svåra att göra rena. De, som inte har så djupa hål, var lätta att göre rena med plast"skrapa" och hushållspapper. De här får man peta rena.
Ja, jag har haft min nya diskbänk ett tag nu med korgventiler från Franke. De är faktiskt inte lika bra som de gamla jag hade från Ifö. De nya är lite klurigare att få täta och vill ändå ibland stänga sig själva av mycket vatten. Så gjorde inte mina gamla från Ifö.
Men jag förstår inte problemet med att göra rent dem. Lyft i handtaget i mitten och slå mot kanten på soptunnan. Det skräp som inte vill ramla av då får man bort med diskborsten. Den går det också bra att göra rent själva hålet i hon med.
Längtar fortfarande inte alls tillbaka till klassisk diskho med sil + hål med gummipropp.
Jag tycker det var enklare när jag tog min plastskrapa och bara skrapade rent hela vasken. Nu måste man först ta bort den där korgen. Har man otur har det blivit stopp så man måste stoppa ner handen i äckligt gojs. Och när man tömt korgen får man göra rent hon. Jag har då inte fått in rätt snits. Jag tycker det ger merjobb. Och har man inte korgventilen i så är det skitjobbigt att göra rent.
jag skulle stå ut med korgar bara om jag hade en gammal igenrostat avlopp som täpps till av minsta smula och lätt orsakar stopp.
Ifö säljer nu också måttanpassat med deras gamla design på silar .... och tar inte extra betalt för det
och nej jag får inte betalt av ifö... vill bara hjälpa dom som har kommit på bättre tankar och letar efter bättre alternativ.
gaia
gaia
Säljer Ifö måttanpassat? Jag har kollat på ny bänk då jag är trött på inbyggnadsho och korgsilar. Funderar just nu på Stala för att få en måttanpassad bänk men då får jag acceptera korgsilarna eftersom Stala inte verkar ha andra alternativ (jo vajer) men jag vill ha den klassiska silen så man kan rensa och rengöra vasken utan att få sammanbrott varje gång.
Har också korgventiler i nya köket. Mycket meck med att de snabbt geggar igen. Bakar man så tar det ett bra tag att få bort vattnet och så skall ventilen bli ren också. Näe, tror jag skall ta bort dem och bara använda när man behöver proppa igen.
Korgventiler är helt värdelösa! I de två senaste köken jag har haft har det slutat med att jag kastat alla korgventilerna i soporna och modifierat en gummipropp för att kunna handdiska. (Det måste vara någon sorts korgventilmaffia som under hot tvingat alla diskbänkstillverkare att gå över till korgventiler...)
Korgventilerna tröttnar väldigt fort och förblir då permanent stängda om man inte tar bort dem eller sätter i dem snett. I bägge fallen förlorar de avsedd funktion. Det är svårt att hitta reservdelar eftersom det verkar finnas hur många varianter som helst. Även när de är nya och friska så fungerar de så att när man tex skalar potatis så fylls de med potatisskal och blir så tunga att de stängs - värdelöst! De varianter som ska öppnas/stängas med en knopp eller vred via en vajer brukar också snabbt haverera.
Det går att få propp respektive silbricka om man beställer en diskbänk men man måste vara ihärdig och leta upp en tillverkare som går med på att leverera detta.
Jag håller på att bygga ett nytt kök och har nu beställt en diskbänk där det ska vara propp i stora hon och silbricka i den lilla.
JA, jag upptäckte det alldeles nyligen. Priser är säkert lika höga som hos andra tillverkarna. Man kan faktiskt följa priset medan man designar sin egen bänk med planeringsverktyg på ifös hemsida. Diskhoar finns i olika format och så klart deras klassiker är med. Testa!MMR skrev:
gaia
Såg idag länken till planeringsverktyget på deras förstasida. Tycker det är lite saftigt med nästan dubbla priset på en "måttanpassad" som på deras standard. Skulle vilja ha en som är 1700 bred, som standard finns endast 1800, och hoarna på standard sitter 100 mm för långt till höger enligt mitt tycke (men passar ändå min befintliga skåpsplanering). Blir nog en standardbänk tror jag. Eller en måttanpassad från Stala men då måste jag ta korgventilerna, sen vet jag inte hur Stalas enklare serie (Seven) skiljer sig mot Ifös dito
