8 372 läst ·
21 svar
8k läst
21 svar
Köra vedpanna på elverk samt ev. hela huset.
Tusen tack för alla svar!
Har varit ute nu på morgonen och testat lite och kan konstatera att vi är något på spåren! Skarvsladd med åskskydd kan vi avskriva som fel pryl med fel funktion, blev ingen skillnad. testade sedan att först koppla in min asksugare på 1200w och nu började det brännas, hade fortfarande larm på pannan, men tändningssekvensen fungerade i perioder. Testade sedan att koppla in kupevärmaren på 1600w i stället och nu börjar det likna något! inget larm på displayen och pannan startar och varvar upp helt perfekt! så finns det någon färdig produkt på marknanden till vettiga pengar som kan göra jobbet? alternativt kan man bygga något själv av lösa komponenter. visst jag kan ju alltid köra kupévärmaren men värme är inget som saknas när pannan fungerar.
om någon i detalj kan reda ut vad som orsakar dom här problemen så gör gärna det! tycker detta är väldigt intressant.
Åskskydd är ofta inte mer än en varistor. Den kan dämpa överspänningar, men kan inte filtrera bort några transienter. Som sagt blir transienterna större ju lägre last som är påkopplad. En resistiv last som en kupévärmare borde dämpa transienter mer än en induktiv last som en asksugare även frånsett den högre effekten. Givetvis är det svårt att veta, men jag tror fortfarande att ett nätfilter kan göra nytta.
ok, så en resistiv last är att föredra, då kanske man kan klara sig på en lägre last än 1600w? 1600w är ju ca 80% av vad elverket klarar så med pannan påkopplad är det inte mycket över sen för lyse m.m. nätfilter ska jag absolut kolla vidare på, finns det endast på elfa eller kan man hitta dessa på närmare håll?? typ kjell o co. eller är det något som en lindarverkstad som jobbar mot industrin kan ha hemma?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 381 inlägg
Billiga nätavstörningsfilter finns "överallt" (exv. http://www.clasohlson.com/se/Nätavstörningsfilter/36-4512) och kostar någon/några hundralappar. Men jag kan inte gå i god för kvaliteten på dessa. De kostar inte mycket att pröva iaf. (Om det nu är störningar som är boven och inte något annat.) Notera att den från Clas är specad för 3.15A max.
Skall du ha ett riktigt filter (sådana som jag bla har använt i industriella mätlab) så kostar de i storleksordningen flera tusenlappar, så då är det frågan om det är värt det. Så ofta går väl inte strömmen? Köp en mindre kupéfläkt istället, eller en med olika värmelägen iaf, och prova istället.
Tackar för svar!
ska prova filtret från clasohlson och se om det hjälper, 3.15A räcker och blir över till pannan, blir bara fläkten på 75w samt pumpen till laddomaten som ligger som last. den stora frågan är väl vad filtret från clasohlson klarar att filtrera? fungerar det blir det nog att jag köper det från elfa som länkades till tidigare, tänkte att jag då kan bygga in det i en kopplingslåda och ha det mellan elverk och skarvsladden ut.
Strömmen går inte så ofta, men under våra tre år i huset har vi haft två avbrott som varit längre än tre dagar, så ja, det är en bra frågan hur mycket pengar man ska lägga, men kan av egen erfarenhet säga att när avbrottet är längre än 24 timmar börjar det bli jobbigt, värme och vatten är ju den kritiska biten och vattenpumpen kräver 3-fas så där av tanken på ett 3-fas elverk, och eftersom vi värmer med ved kräver inte huset så stor effekt för att fungera normalt spisen kan man ju låta bli att köra. så då hade det ju varit en smidig lösning med en reservkraftsomkopplare, men ju mer jag kollar på det här med 3-fas elverk så blir jag osäker på om det är en bra idé eller inte? tänker speciellt på att dom verkar vara känsliga för snedbelastning mellan faserna, innebär det att tv-n eller datorn ryker för att någon av ungarna råkar värma något i micron är det ju en dålig idé. att jag nu har en dålig kvalité på strömmen från mitt billiga jula elverk kan man ju ta för givet med tanke på vad det kostade, men är det lika illa på alla elverk? tänkte att om jag inte har allt för stor brådska borde det dyka upp ett bra begagnat 3-fas elverk till rätt pris, taktor drivet eller bensin drivet. blir kostnaden orimlig kanske det är bättre att köpa billigast tänkbara 3-fas verk att ha till vattenpumpen samt åka vedpanna med tillhörande kupévärmare
på jula elverket. synpunkter angående detta tages tacksamt i mot.
En liten avstickare från ämnet!
Kom hem från jobbet i kväll och frugan sa att tv-n gått sönder, började kolla lite och såg att tre uttag i vardagsrummet och hallen var strömlösa. kollade lite och såg att tidigare ägaren av huset kopplat på en utanpåliggande kulo kabel på det infällda uttaget bakom soffan och dragit vidare till två uttag, ett bakom tv-n och ett till hallen, varken säkring eller jordfelsbrytare hade löst. bröt strömmen till huset och skruvade upp uttaget bakom soffan och där hade det nästan bränt i genom plasten på uttaget samt att kabeln som matade uttaget och kopplingen till dom två utanpåliggande uttagen bränts av. uttaget är vidare kopplat och om uttrycket ursäktas hade någon idiot tyckt att det var en bra idé att vira i hop tåtarna till och i från uttaget och sedan lött dit två stumpar som matade själva uttaget plus den utanpåliggande vidare kopplingen. lödningarna var sedan inlindade i massor av el-tape. säkringen till den delen är nu bruten och i morgon blir det till att ringa en elektriker som får fixa det hela. var nog så nära en el-brand man kan komma.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Du ska inte hänga upp dig för mycket på sne belastningen på ett tre fas elverk för man kan normalt ha 30 % sne belastning vid full last innan det börjar bli problem.
Vid lägre belastning går det ofta ha ännu högre sne last.
Här är en typ av filter http://www.oemautomatic.se/Produkter/El-skap/Natfilter/Apparatintag/517533.html såna sitter ofta i ups:er så ett sånt borde funka bra.
Här är lite kort om hur ett filter funkar http://www.oemautomatic.se/Produkte...n_information_om_natfilter/517529-516424.html
