3 173 läst ·
8 svar
8 svar
Köra värmefläkt vid strömavbrott
Jag har en kanalfläkt som transporterar värmen från en braskamin till hela huset. Skulle vilja att det gick att köra den även vid strömavbrott, då annan centralvärme inte funkar.
Någon som har tips på en enkel UPS (Uninterrupted Power Supply) för en kanalfläkt på ca 50 watt?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Det blit tyvärr snabbt dyrt med en ups som kan göra nytta någon längre tid.J janne491 skrev:
En 1000:- ups ger ungefär 60 min drifttid för din fläkt.
Här finns en produktväljare, http://www.apc.com/se/sv/tools/ups_selector/home/load
Billigast är nog som roland föreslår att direktdriva fläkten med ett fritidsbatteri.
Åk in på en skrot och köp en fläkt med kåpa och kanaler från en skrot bil. Särskilt i gamla bilar satt fläkten separat i motorrummet.
Fläktar
Köp några fritidsbatterier, en automatisk underhållsladdare och en växelriktare, exvis en sådan som sitter i husbilar/husvagnar. Parallellkoppla batterierna och anslut laddaren och växelriktaren till dem. Anslut fläkten till växelriktaren via en omkopplare så att du kan slå över från elnätet till batterimatningen. Detta kommer att kosta några tior i månaden på underhållsladdning av batterierna men laddar du den inte kommer de förmodligen vara tomma när du behöver dem.
roland50 skrev:
Tack alla för bra info! Ska man lägga ut så pass mycket kanske man skulle satsa på något motordrivet. Tex https://verktygsboden.se/bensin/elverk-65-hkpossum77 skrev:
Sanslöst billigt elverk med dom specarna , lite klumpigt men ska man ha det som stationärt så verkar det utmärkt , det kan även dra en 2000W el-värmefläkt eller 1000w plus din lilla fläkt , kanske t.o.m frysen kan gå samtidigt så gå inte under 2000W
Ett Honda 2000w kostar uppemot 10Kkr
Ett bilbatteri och en enkel växelriktare för några hundringar räcker för att köra en fläkt några timmar.
En ups är bra om det ska vara avbrottsfritt, men det gör knappast nåt om fläkten står still en stund tills man har kopplat in batteriet.
Det är lite pyssligt att koppla en fast monterad fläkt till en växelriktare tänker jag, men visst går det.
Det bästa vore om fläkten gick att driva direkt från batteriet, dvs 12V. Tyvärr är de flesta färdiga produkterna på marknaden inte byggda för det.
Att köra ett 2kW elverk för att driva en fläkt känns totalt överdrivet. Ett sånt elverk drar upp mot en liter bensin per timme. Det är troligen mer effektivt att elda bensinen i det rum som ska värmas.
Ska det verkligen vara ordentligt så är batterier + solcell + laddningsregulator vägen att gå. Frågan är hur långa strömavbrott TS planerar att klara?
