7 667 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Köra minigrävare i en liten trappa
Kanske jag börjar närma mig en lösning...
Trappan är en meter bred och två meter lång. Sen är det en kantmur ca en meter från sockeln. Nu funderar jag på följande:
1. Bila bort trappan.
2. Hyr en minigrävare, typ kubota u10-3, som bredden kan vara så liten som 75 cm. Denna kan man hyra inklusive släp.
Nu är det bara att gräva ut allt! Lite av massorna borde jag kunna lägga vid sidan av diket, som det sen går att putta i med spade.
Är det lätt att köra minigrävare?
hur ser det ut framför trappan, finns det plats där?
I sådanna fall kan man ju tippa grus och på så sätt få en liten "backe" att köra uppför istället.
U10-3 är helkul att köra. Tog mig några timmar innan kordinationen mellan armarna satt som den skulle men sen var det inga problem att köra 2-3 cylindrar samtidigt. Och även om den är liten så är den starkare än vad man tror
Det är roligt, men lätt? Det kräver övning och tålamod innan man är effektiv med en grävare. Men visst har man kul, men hyr den dubbel tid som planerat så kanske man hinner.MathiasS skrev:
Har man normal motorik vill jag väl påstå att det inte tar speciellt lång tid att hantera maskinen utan att tänka. Det jag kan tycka är knepigt är planeringen av i vilken ordning man ska gräva saker och var man lägger massorna. DET kräver erfarenhet. Jag har grävt rätt mycket här på tomten och det är trångt som attan. Ägnade en hel del tid innan jag tog hem maskinen åt att planera arbetet. En van maskinist ser direkt hur han ska göra. Det är förövrigt en fröjd att se en skicklig grävare i farten.
Men visst, jag har väl sett någon som efter ett par dagar fortfarande har svårt med själva grävtekniken. Alla ska inte göra saker själv, men det är ju fastslaget sedan tidigare.
Jag har en 1.8, och jag skäms hur urusel jag är, min teori är att spela trummor och köra grävare är samma gener.
Dock är jag bra på andra koordinationsgrejer, men grävare får jag inte flytet att fungera.
Vet man exakt vad som ska grävas tippar jag det går 5 gånger fortare med erfaren maskinist än lekman.
Tex fall gör en erfaren i ETT tag medan den oerfarne troligen får ta spaden för att få det 100%.
Ska man däremot leka ikring på tomten är det ju en sak men för specificerade jobb tror jag man tjänar på att leja.
Min teori är kraft och känsla...¨
Men jag är faktiskt helt kass på maskingrävare, jag behöver nog mer timmar vid spakarna. Dock gillar jag lugnet i hytten.
Det är ljuv musik att se en kunnig hantera en skopa, håller med till 100%.v-g skrev:Vet man exakt vad som ska grävas tippar jag det går 5 gånger fortare med erfaren maskinist än lekman.
Detta med att gräva själv eller inte:
Om man själv skall gräva ut en sida, så kanske man får räkna på två dagar. Det kostar ca 5000:- att hyra. Sen blir det troligen inte optimalt med var man placerar fyllnadsmassorna.
Om man hyr in en grävare så fixar han det säkert på några timmar.
Kan man hyra in en grävare för mindre än 5000 :- är det bättre, men då får man inte nöjet att leka lite
Nu har vi ju som vanligt spårat ur (ursäkta) men jag tycker ni överdriver tidsåtgången för en amatör. Visst, sitter man i en grävare för första gången så tar det säkert 5 gånger längre tid än för en erfaren grävare. Har du kört förut och "kan lite" så är det helt omöjligt att det skiljer 5 ggr tiden på ett jobb så länge vi pratar om vanlig grävning, tex dränering eller gräva ur för en uppfart etc. Pratar vi finplanering med fall etc så skiljer det mer, men 5 gånger mer tror jag inte ett smack på.
Jag har den största respekt för maskinister med erfarenhet men för något vanligt villajobb kan det inte skilja så mycket som ni säger (jo om man tar det snabbaste proffset och den långsammaste amatören). Jag påstår envist att tidsskillnaden är större på andra punkter:
1. Planerinengen av arbetet. Amatören behöver tänka mycket längre innan han börjar.
2. Etableringstid, hämta lämna maskin
3. Man gräver ev med en för liten maskin och då kan det finnas tid att spara på att köra med en 3.5tonnare istället för en plutt-1,5t.....
Den tidsförlust som finns att göra måste med råge vägas upp av glädjen över att få gräva och gör den inte det har man antagligen inte övervägt att göra jobbet själv ändå.....
Det slutade med att vi anlitade proffs för detta jobb med en "riktig" grävmaskin och det var tur det. Det var nämligen fullt av rätt stora stenbumlingar, mellan 20-70 cm diameter, runtom och det hade jag aldrig klarat av själv. Han var otroligt duktig att hantera bumlingarna varsamt med skopan. Dessutom tog de bort trapporna, den ena trappan var uppbyggd av stenbumlingar med lite cement mellan, så den var det bara att peta till så rasade den. Den andra trappan var mer stabilt uppbyggd med armeringsjärn, den knackade de ner med grävskopan på nåt sätt. Sen blev det en hel del handgrävning. Men nu är det gjort, gött! Nästa år blir det tillsnygging och nya trappor, finns lite att göra då med
