7 667 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Köra minigrävare i en liten trappa
Håller på med att försöka få in offerter på dräneringsjobb. Problemet är att vi bor i ett souterränghus som är terrasserat. På norrsidan så är det en liten trappa upp till grunden och det är i princip omöjligt att få dit en grävare förutom denna lilla trappa. De firmor jag har haft på besök vill inte åta sig jobbet med norrsidan då de säger att det blir att handgräva hela denna sida pga obefintligt åtkomst. Det hela kompliceras dessutom att av att det är en låg mur ca en meter från huset. Den finns troligen där för att ta hand om nivåskillnaden mellan gräsmattan och grunden.
Funderar nu på att eventuellt göra norrsidan själv. Får väl ta bort den där muren också för att få tillräckligt brett schakt antar jag. Då vill jag gärna kunna gräva ut så mycket som möjligt med en grävare. Är det möjligt att köra en minigrävare uppför en trappa eller är det alltför riskfyllt? Man kan kanske lägga nåt stabilt på trappan. Blir det kanske ändå för hög lutning tro?
Ett par kraftiga plankor i trappan att larva på först. Fäst en Wire alt kraftigt spännband i skopan och mot en fast punkt (kraftigt träd?) som du kan dra dig upp med. Säkra ekipaget med en kraftig winsch kontinuerligt.
Detta är alltså ett tvåmanna jobb
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Har haft precis samma problem som du att det helt enkelt varit nästan omöjligt att komma åt med en grävare på en sida av huset. I mitt fall beror det på en stödmur ca 1.3m från huset med brant sluttning upp mot grannen utanför. Lösningen för mig var att jag handgrävde upp hela den sidan (2.6m djupt och ca 10m långt). Det låter som en riktigt grisjobb men jag lånade in ett transportband från svärfar som transporterade bort jorden en bit åt mig och totalt så la jag ner ca 20 timmar på detta. Fördelat på kvällar efter jobbet. Kändes tungt varje dag när man började men kroppen vande sig snabbt och sedan gick allt ganska mekaniskt. Hade jag inte haft transportbandet hade det nog varit en helt annan historia..... Är det inte alltför djupt eller långt så föreslår jag att du handgräver för då kan du nog med största säkerhet behålla muren för vid handgrävning så gör man ju inte jorden så "upprörd" som en grävare. Jag hade inte minsta ras på de delar som jag grävde men där grävaren varit så rasade det en hel del. Även efter flera dagar, vilket kändes sådär när man befinner sig i schacktet.
Lycka till!
Lycka till!
Tack seliass, det finns hopp alltså, kanske man skulle orka med handgrävningen
Hur gör man med dräneringen som går under trappan? Är det möjligt att gräva under trappan tro? Den är gjuten i betong och ligger kloss an mot grunden. I värsta fall kanske man kan kapa gamla dräneringen och skarva på den nya där?
Måste du inte ta bort trappen i alla fall för att dränera den sidan?
Det är väl bara att bila bort den och problemet är löst. Om inte kommer den nog ta lite stryk hur ni än gör när ni kör upp och ner. 30 grader vilket är en brant trapp är rätt så spännande men det går.
30 grader är väl rätt så standard för en trappa?
Hur som helst, hur hög är nämnda trappa? Det kanske går att lyfta sig upp på den om den inte är för hög.
http://www.youtube.com/watch?v=LVUCQTqaNlY
Hehe, det såg ju lätt ut
Ja, jag borde nog bila bort hela trappan, den är 2 meter lång och då är ju problemet löst. Det går väl inte att gräva under trappan, nån som har provat på nåt liknande?
Trappan är ett problem, det finns en inspektionslucka mitt i trappan ner till dräneringen. Det är på den platsen ca 2 m ner till dräneringen. Jag misstänker att trappan inte går ända dit ner, utan slutar kanske precis under marknivå. Gräver man under den så rasar den väl. Det blir väl till att bila bort den, om man nu inte fuskar och struntar i att dränera om den delen. Men det är väl lika bra att göra det ordentligt.
Gör dräneringsfirmor såna jobb, alltså ta bort trappor och liknande? De firmor jag har fått tag på vill bara gräva med maskin och inte nåt mer, inte ens handgrävning. Det kanske är lika bra att göra allt jobb själv, men det blir på längre sikt så klart.
Den firman jag hade bilade bort min trapp, gammal rejäl betongtrapp med 20 mm armeringsjärn. Har för mig att den var 4-5 steg + en platå för in och utgång. De ångrade sig kanske efteråt. Tror att de hade aggregat på grävaren som bilade.
Är det bara 2 meter sååå .. kan den vara rätt rejäl. Skulle nog försöka att få någon firma att göra det. Att inte ta bort den så kommer du ångra dig, högst personlig åsikt men ska man ändå gräva sönder hela tomten så gör bort det nu.
Om du sedan ska dit med några nya steg i slänten kan jag rekomendera släntsteg inte blocksteg (googla).
cheetah1 skrev:
En utetrapp tror jag inte ligger på mer än ~ 24 grader, men ibland upp till > 30. Finns någon trappformel har jag för mig.
Dock bevisar videon att > 30 grader inte är några problem
Att bila bort en betongtrappa, går det att uppskatta hur lång tid det kan ta? Jag har bara bilat sockeln till tvättmaskinen med en simpel borrhammare och det tog en evig tid. Krävs väl rätt rejäla doningar till en trappa, 20J eller mer?
