Har en luft/luft värmeväxlare. Skall man köra denna på sommaren? Visst ger den en kylande effekt men samtidigt håller ju barn på och springer in/ut och terassdörren står ofta öppen.
Den har ju en avfuktande effekt som kunde vara bra men hur bör man göra?
// Jocke
Jag antar att du menar luft/luft värmepump eller luftkonditionering.
Jag avråder bestämt att köra denna om inte samtliga dörrar och fönster är stängda. Normalt klarar inte en luftkonditionering av den typen att kyla ett helt hus (orkar ca 60-70 kvm). Ska du sen öppna, och släppa in mer fuktig varm luft, då för kompressorn gå och gå och gå och gå........ Du hajar va?
Stäng igen och kör istället. Du får iallafall en liten komforthöjning. Du kommer aldrig att få 21 grader i hela huset men 24 är ju bättre 28!!! Det är som du säger fukten som är bekymret. Av den känner vi oss svettiga och klibbiga. En luftvp i kyldrift som du beskriver är perfekt. Den både avfuktar och kyler.
Ok, tack för svaret. Jo, det är en luft/luft värmepump :-)
