Hej.
Jag är på gång och ska bygga ett hus där vi kommer att ha öppet till nock, och jag funderar på att hyra en pelarlift för att underlätta allt arbete på höjd (Vi kommer att ha ca 5,2m till tak) och har dessutom möjlighet att hyra en pelarlift till ett bra pris, men frågan är om plattan kommer att tåla den lasten med tanke på att man ofta projekterar in större voter för t.ex. braskaminer osv. Liften i fråga väger 790kg och har en max kapacitet på 227kg. man kan väl räkna att total vikt för ekipaget kan förväntas vara strax över 900kg om man räknar in förare och en gipsskiva eller en spann med spackel.
Det blir totalt 225kg per hjul med en hjulbas på ca 600x1200mm.
Min spontana tanke är att detta knappast borde vara något större problem eftersom man ofta kan lasta in en hel pall med gips utan några större betänkligheter på en byggarbetsplats, men jag kan ju klart ha fel.
Någon som har erfarenheter av att använda liknande redskap i en villa?
Det är ingen som helst fara. Din platta håller för betydligt mer än liften väger
Rabbithole
Hej.
Tack för svaret.
Hur kommer det sig då att man ibland förstärker plattan för t.ex. en kamin på 3-400kg? Liften utgör ju en dynamisk last och borde belasta betydligt mer än en statisk last.
Min spontana tanke är så klart att du har helt rätt och att det inte skall vara något problem, men som novis i ämnet så vill jag ju inte ta några chanser. Men med tanke på att en garageplatta också bara är 100mm tjock och med lätthet kan ta lasten från en bil så borde allt vara lugnt så vidare man inte har en avsevärt starkare cellplast i garageplattan.
Tack igen för svaret.
En tälstenskamin kan väga mer än 3-400 kg. Sen är det skillnad på långtidslast och en tillfällig punktlast.
Går in i ledet och bekräftar att det är helt OK. Du skulle troligtvis kunna köra en lift som väger det tiodubbla utan problem.
Leif i Skåne
Hej.
Tack för svaren. Jag är helt medveten om att en täljstensspis kan väga avsevärt mycket mer, mina föräldrar har en som väger 2,4 ton. Men sen vet jag att min bror som har en spis på strax över 300kg också har en förstärkning i sin platta för spisen vilket fick mig att undra hur det egentligen var med lasterna. Då är det helt enkelt bara att tuta på med lift och förmodligen spara en massa tid och slippa tråkiga arbetsställningar. Jag vill knappt tänka på hur många gånger man skulle behöva släpa runt på en rullställning för att spackla innertaket och hela tiden stå med allt annat än optimal arbetshöjd.
Det är nog så att man gör en generisk förstärkning vid kaminer och pelare även om det inte behövs
