18 320 läst ·
68 svar
18k läst
68 svar
Köra induktionshäll i boostläge länge skadligt?
Nej det är en Bosch. Men Bosch och Siemens är väl mer eller mindre samma. De tekniska specifikationerna verkar iaf peka på det. Den Siemens verkar också mena att den ska anslutas till 230 volt vad jag kan se. Det borde väl antas att man har 10 A säkring då!torbeno skrev:
Jag har kört i boostläge på denna och min förra härd också i nån timme. Ingen säkring som smäller av det iaf!
Antal volt ger ingen indikation om behovet av antalet ampere. Watt däremot...
Du har du 6900 watt.
En 10A klarar 230x10=2300 watt
Två 10A klarar då 4600W om belastningen är jämnt fördelad.
16Ax230= 3680
x2= 7360W
Du borde med andra ord ha 16A
16Ax230= 3680
x2= 7360W
BirgitS
· Stockholms län
· 48 184 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 184 inlägg
Säkringar tål en del överlast under begränsad tid men förr eller senare får man problem. Ingen expert men om du har gammaldags proppar kan det kanske vara bra att kolla att det inte är brännmärken på proppen eller där man stoppar in den.
All el i huset är bytt, utom just till spisen. Jag, ähm... elektrikern lyckades inte dra ur de gamla kablarna för att dra i nya. De var i gott skick. Fel färger, men iaf inte tjärad papp som isolering likt resten av huset. Röret de är dragna i är dock old style, dvs metall. Någonstans måste kablaget ligga klämt då de inte gick att dra åt något håll.BirgitS skrev:
Det har fungerat problemfritt i 6 år hittills. Nu har jag en ny häll som kanske kräver lite mer.
Som tur är var jag, ähm... elektrikern förutseende nog att förbereda för detta när köket byggdes. Så det finns slang framdraget från elskåpet till spisen. Blir väl att dra i 2,5 mm2 och säkra av med 16.
Som jag förstått de beskrivningar jag läst kan de vanligtvis leverera totalt 3,6 kW per grupp om två plattor. Det vill säga om båda står på högsta effekt så kommer någon av dem eller båda att ge en lägre effekt än om endast en stod på max. De äv avsedd att vara ansluten till två 16A säkringar. Är det två 10A säkringar så fungerar det oftast också eftersom man inte vanligtvis använder maxeffekt under en längre stund. Detta med boost under långa perioder känns ju som ett sådant specialfall då den eventuellt skulle lösa säkringarna. Gör den inte det så kan du själv ta ställning till om du borde oroas av att du överbelastar säkringarna eller vara nöjd med att allt fungerar. För egen del skulle jag gå på det senare.cederbusch skrev:Det jag inte riktigt förstår är hur den kan leverera 3,7 kw utan att säkringen går. Hällen är inkopplad med 2 faser och nolla. Vad jag förstår så är de 2 vänstra en grupp och de 2 högra en grupp. Man kan tex bara köra boost om den andra plattar i gruppen är av. Men man kan köra båda i läge 9, dvs totalt 4,4 kw.
Finns en sida på Facebook för Hembryggning.
Kanske någon som redan haft liknande problem som du?
https://www.facebook.com/groups/190226964410623/
Är schemat från hällen?cederbusch skrev:
Det står ju att det är en 3-fas+ N -apparat, som tydligen går att koppla till 2 fas+ N också.
Då ska ju en del element (eller alla?) i hällen gå på 400V och inte 230, och därmed kräva mindre säkring än 16A.
Eftersom den anges kunna gå även på 220 - 240V så kan man förutsätta att ingen del av den kräver 400 V. Jag har aldrig sett en induktionshäll som var avsedd att anslutas till 400V. Det normala är att de kan anslutas till en eller två faser och nolla varvid alla delar av spisen drivs av 230V.karlmb skrev:
Precis just induktion är unik i det fallet, jämfört med glashäll och gjutjärn.Avemo skrev:
Men just TS modell kanske har en omvandlare inbyggd i hällen/spisen
Du kan köra 220 även på 16 Amper säkring. Du har även tillgång till 400 volt i vanligt 220 uttag egentligen, det är tack vare nollan det inte händer.cederbusch skrev:Nej det är en Bosch. Men Bosch och Siemens är väl mer eller mindre samma. De tekniska specifikationerna verkar iaf peka på det. Den Siemens verkar också mena att den ska anslutas till 230 volt vad jag kan se. Det borde väl antas att man har 10 A säkring då!
Nej, koppla inte denna på 400 V.karlmb skrev:
2 faser och nolla så går inget sönder.
