Jag brygger ibland öl vilket innebär att koka knappt 30 liter vört i en stor kastrull. Jag är inte så hardcore och äger ingen pall med gasolbrännare som många andra ölbryggare gör. Utan jag kokar i köket på min vanliga induktionshäll.
För att få ett bra kok så får jag köra i boostläget under hela koket, dvs 90 minuter + tiden det tar att få igång koket efter mäskningen.
Kan detta på något sätt vara skadligt för hällen?
En anslutande fråga. Min häll kan kombinera de två stora plattorna, Combizone. När jag gör detta, ställer kastrullen så att den halt täcker båda plattorna, så luktar det lite bränd elektronik. Varför?
Ja så hade jag också kunnat tänka, om det inte vore för att boost-läget verkar vara försett med en timer. Efter en viss tid ställer den automatiskt om till 9. Det gjorde min tidigare häll av ett annat märke också. Det väcker en tanke om att det kanske inte är så bra att köra på full kareka non-stop.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kanske det står i manualen/bruksanvisningen hur stor effekten är i de olika lägena?
Så här ser det ut på IKEA's billigaste häll:
Det är alltså ett 50% större steg från 9:an till booster-läget.
Enligt uppgift så är de plattorna jag bryggde på 2200 W vardera. Med boost, 3700 W.
Det jag inte riktigt förstår är hur den kan leverera 3,7 kw utan att säkringen går. Hällen är inkopplad med 2 faser och nolla. Vad jag förstår så är de 2 vänstra en grupp och de 2 högra en grupp. Man kan tex bara köra boost om den andra plattar i gruppen är av. Men man kan köra båda i läge 9, dvs totalt 4,4 kw.
Jag kanske felaktigt antar att vänstra sidan jobbar med 1 fas + nolla? Dvs den använder båda faserna på något sätt?
Är det inte 2100 resp 1800W på 9'an och 2300 resp 2100W med boosten? Det blir bara 10-15% mer.KnockOnWood skrev:Kanske det står i manualen/bruksanvisningen hur stor effekten är i de olika lägena?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja det var en lite fånig beräkning.useless skrev:
Vi vet ju inte effekten på läge 1, och således inte vad intervallen mellan 1 - 9 är.
Jag tänkte på den sista, 1x1800W induktionszon med booster; 2100W.
Och inbillade mig att läge 1 - 9 är
200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 resp. 1800 Watt.
Och så ett hopp på 300 W till booster-läget.
Men det är ju en ren gissning :|
