250 954 läst ·
789 svar
251k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
· Västragötaland
· 278 inlägg
Säljaren har bett mig göra en custom clearance
Förstår ju att det har med tullen att göra men vad menas? något som ni har gjort? kostar pengar?
Innebär detta att de tre färgtemperaturerna inte stämmer? Det är ju ett måste för att det ska bli bra, oavsett pris.Buer skrev:
Finns detta tre enligt sidan: Warm white:<3200K;Pure white:3500-6000K;Cold white>6000~8000K
Vilken hade du beställt Buer?
Jag beställde varmvit. Svårt att säga om färgtemperaturerna stämmer eller ej utan mätinstrument. Dock så upplever jag ljuset gult och bara gult... finns inte den "vitheten" i ljuset som man upplever i t ex en halogenlampa (vilket är mitt ideal inomhus). Det kan nog vara så att färgtemperaturen är korrekt angiven men för mig är lamporna inte användbara inomhus... får se om jag sätter dom någon annanstans. Säljaren accepterade inte en retur.
Det låter ju mysko, jag beställde också varmvita och upplever de inte alls som gula i skenet.Buer skrev:Jag beställde varmvit. Svårt att säga om färgtemperaturerna stämmer eller ej utan mätinstrument. Dock så upplever jag ljuset gult och bara gult... finns inte den "vitheten" i ljuset som man upplever i t ex en halogenlampa (vilket är mitt ideal inomhus). Det kan nog vara så att färgtemperaturen är korrekt angiven men för mig är lamporna inte användbara inomhus... får se om jag sätter dom någon annanstans. Säljaren accepterade inte en retur.
Det beror på att det skiljer Kelvin i varje leverans. Om du skulle beställa en ny leverans skulle du ha tur om du fick samma färgtemperatur på ljuset. Lampor som ni köper på Aliexpress är lampor som blir över efter tillverkning eller om det tillverkats för mycket.
Även jag är lur på det där med färgtemperatur och då jag planerar att ha dessa dels under takfoten men även i badrummet, tvättstugan och gillestugan - Blir ju ett par och tänkte slå till på 40 stycken. Att köpa 40 stycken från elbutik.se skulle landa på en mindre förmögenhet... så det är ju värt att chansa men det där med temperaturen skrämmer mig...
Funderar samma - Beställde just 40 stycken för att ha i källaren och det anges till 43mm inbyggnadsdjup. Jag kommer att ha som minst 50mm och på sina ställen upp emot 58mm luftspalt. Sen kommer trä i form av masonite. Tar jag bort masoniten så spar jag 3mm till, då är vi nere på råsponten.blazern skrev:
Funderar om 40x40cm plattor av tex alu plåt skulle skydda trät en hel del..
Tror iofs inte att det blir problem när det finns 10W Halogene möbelspottar som klarar en luftspalt på 4mm ovan spot och dom rackarna upplever jag som att de ger ifrån sig extrem värme.
Jag har haft en 3W samt en 9W som har lyst dygnet runt i två-tre veckor och de är bara fisljumna. Varmast är helt klart drivern men inte heller det är speciellt varmt, man kan utan problem hålla i den.
Är man osäker så skulle jag antingen häfta lite dubbelvikt aluminiumfolie över lamporna (det leder värme bra men fördelar samtidigt ut värmen i hela folien) eller lite plåt som du sa.
När jag byggde badrummet så reglade jag ner innertaket ca 10cm och sedan har jag 50W halogenspots, totalt 9st på 6kvm och jag har en 30x30cm gipsbit över varje spot då jag har råsponten till vinden direkt ovan med kutterspån liggandes på svartpapp. Funkar ypperligt.
Pottor är över överskattat på ledspots, däremot funkar ju kopplingsdosor bra. Så gjorde jag när jag förberedde för spottar i källaren, jag monterade 35st kopplingsdosor med slang mellan för att enkelt dra tråden till spottarna sen.
Låter som en plan - Då jag började installationen med just apparatdosor för att sätta in LED anpassade för just dessa, men med prislappen från Kina så kunde jag inte låta bli. Kommer nog att kika om dom passar, går att få fast i en apparatdosa innan jag förändrar installationen.
tack för tipset!
tack för tipset!
Jag testade med dessa som jag har planerat att montera i taket (om jag inte kör på 9W) och det fungerar i kopplingsdosa med 13mm gips men det är på håret att man inte får i den tack vare fjäderspänningen men man kan ju alltid korta av dem på varje sida genom att helt sonika klippa av dem med avbitaren en centimeter. Direkt i kopplingsdosan funkar det inte då det blir för lite bygghöjd.
Annars kan man alltid köpa egna spännare och montera i hålen för de gamla, det finns på Malmbergs om jag inte minns fel.
Anders&Ylva skrev:Jag testade med dessa som jag har planerat att montera i taket (om jag inte kör på 9W) och det fungerar i kopplingsdosa med 13mm gips men det är på håret att man inte får i den tack vare fjäderspänningen men man kan ju alltid korta av dem på varje sida genom att helt sonika klippa av dem med avbitaren en centimeter. Direkt i kopplingsdosan funkar det inte då det blir för lite bygghöjd.
Låter ju perfekt! Då får dosorna vara kvar. Jag gick på denna då jag tyckte den var snygg. Tack för svar, kommer nog att köpa jollys lokalt i Svedala för att få dessa på dimmer men det blir senare då man vet hur många som skall in på vart ställe.
