250 952 läst ·
789 svar
251k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
ennepop skrev:
jag vet inte...är precis kass som om sånt, här
http://www.aliexpress.com/product-g...W-halogen-light-with-CE-RoHS-wholesalers.html
de är dom jag är intresserad av, vet dock inte om de lila vita saken är en trans eller om de bara är en koppling punk? tror dock att de är de sista
för dom jag söker behöver vara 9W och inte vara så höga,
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Behövde du tulla o momsa lamporna?Raskus skrev:Letade lagom starka och lagom billiga LED-downlights att fälla in i takfoten på mitt hus och garage.
Ville helst ha svarta då huset är svart, och köpte slutligen dessa:
[länk]
Riktigt nöjd med dem än så länge, behagligt sken, bra kvalitet och riktigt riktigt billiga, tror det blev 820 kr för 20 stycken med frakt, dvs ca 40 kr styck!
Medföljer en drivare till varje, men man kan såklart ta bort den och köra med en enda drivare för samtliga, som jag gjort.
Bifogar en risig mobilkamerabild, ska försöka fota mer när alla är monterade och klara.
Nej det där är drivdonet som sitter i den lilla vita lådan, du kan klippa bort det och använda ett annat om du vill.berne88 skrev:
· Västragötaland
· 278 inlägg
Så nu har även jag beställt dessa spotlights
Kommer nog dröja innan montage men ser framemot när det är dags!
Frågan är då, kan någon tipsa om trafo/led till dessa, från svensk butik går också bra!
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Är Kina och reser runt just nu i jobbet. Kan ju säga att det är inte lätt att hitta dem att köpa här. Normalt i små butiker vid gatan, dock skall sägas att jag inte riktigt letat runt ännu utan bara spanat när jag åkt taxi. Kanske i nästa stad om inte dåligt väder sätter stopp för resan. Annars har jag Peking i 2 hela dagar.
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Jag kommer använda en Jolly (https://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly). Nu står det inte hur mycket ström lamporna tar men utgår vi från 350mA (som ger max 15W) så kan man driva 5 st lampor / converter. I mitt första projekt kommer jag använda 4 lampor så jag bör klara mig med en converter. Vill man kunna dimma fler lampor kan man koppla ihop dessa convertrar med en synckabel. Max 10 convertrar kan kopplas samman och styras från samma dimmer vilket ger max 50 lampor / styrenhet (tryckknapp, dimmer).bozze4evigt skrev:
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Eller köpa billiga trafo från Kina?
· Västragötaland
· 278 inlägg
De var lite dyra tyckte jag.. eller är det jag som är snål? ^^Buer skrev:Jag kommer använda en Jolly ([länk]). Nu står det inte hur mycket ström lamporna tar men utgår vi från 350mA (som ger max 15W) så kan man driva 5 st lampor / converter. I mitt första projekt kommer jag använda 4 lampor så jag bör klara mig med en converter. Vill man kunna dimma fler lampor kan man koppla ihop dessa convertrar med en synckabel. Max 10 convertrar kan kopplas samman och styras från samma dimmer vilket ger max 50 lampor / styrenhet (tryckknapp, dimmer).
Finns det andra alternativ om man inte är ute efter att dimmra lamporna, billigare alternativ då alltså?
De lampor vi pratar om i denna tråden har egna convertrar. Det sitter en per lampa. Ska du bara tända/släcka räcker det med att ansluta lampan till strömställaren. Ingen mer utrustning behöver köpas...bozze4evigt skrev:
· Västragötaland
· 278 inlägg
Jajjemen men de va någon som sa att det blir mindre risk för felkällor om man har färre convertrar samt att man får installera 12v själv.Buer skrev:
Men klarar man en kabelarea på 1,5mm om man ska sätta ca 30 spotlights runt huset, cirka 60 meter?
