251 099 läst ·
789 svar
251k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Du måste ha två st jollys (eller motsvarande) då 10x3 lysdioder kräver ca 100V, det finns dock drivdon som lämnar så pass hög utspänning men de är inte så vanliga.Christian Ek skrev:
Edit: Malmbergs har ett med två utgångar http://malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974068 nackdelen är att det ändå blir två slingor.
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Så med en Jolly Maxi:
http://www.elbutik.se/product.html/jolly-maxi-led-driver
Kan jag driva max 5st av de downlightsen jag köpte med 3x3w dioder?
Det beror fortfarande på strömmen de kräver. Är det verkligen 3W dioder? De brukar normalt kräva 700mA konstantström vilket är lite bättre då spänningen inte behöver bli så hög. I ditt fall går det då driva 18 dioder eller 6 spottar a' 3 dioder.Christian Ek skrev:
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Oj jag skrev fel, det är 3x1 dioder per LED
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Nu svarade säljarna äntligen på vilken ström som downlightsen kräver. Verkar inte som de förstod min fråga först då de svarade "This product is 3W ,230V"
Nu sa dem:
HI friend
it is about 320MA.
Gissar på att jag får leta upp andra som har 350mA istället för att underlätta saker och ting.
Nu sa dem:
HI friend
it is about 320MA.
Ser exakt ut som de första jag beställde. Grymt fin kvalitet på husen men med ett värdelöst gulgrönt ljus. Gick inte att använda. Hoppas du har bättre lycka.Christian Ek skrev:
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Jag har hittat en vanlig LED-lampa att ha i fönsterbelysningen, E14-sockel. Dock står det 220V i beskrivningen på aliexpress, och alla jag kollar på i Sverige står det 230V på. Kan jag köpa dessa från Kina och använda utan problem i mina fönsterlampor?
Länk: http://www.aliexpress.com/item/E14-...l-Bulb-Light-Lamp-Replacement/1951895289.html
Alla prylar som har någon elektronik i sig kan orsaka elektromagnetiska eller elektriska störningar, LED-lampor är ganska högt representerade i försäljningsförbud hos elsäkerhetsverket.snowballtwo skrev:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Forsaljningsforbud/
