1 657 läst ·
2 svar
2 svar
Köpte jag fel gipsskiva ?
Hej !
Jag köpte en hög med gipsskivor häromdagen .
De ska användas till väggarna i vårt förråd/kontor . När jag väl burit in dem så märkte jag
kanterna ej är tunnare utan det är full tjocklek ända ut .
Det jag nu undrar är om det blir problem när skarvremsan samt spacklet ska dit .
Om det s.a.s blir för "hög fog" . Vi skall ha glasfibermatta/väv på skivan och som
ochså givetvis ska målas .
Tacksam för goda råd .:S
· Halland
· 4 647 inlägg
Utegips brukar väl vara 9mm? Samt ha en vaxad yta för att stå emot fukt. Mät tjockleken, innegips brukar vara 13mm. Du kanske köpte lågpris? Du kan ju försöka byta i affären där du köpt gipsen.
Vad står det på kvittot? Annars om det inte går att byta till gips med fasade kanter så är det väl bara att köra på, glasfiberväv är inte så känsligt för operfekta skarvar, och ett förråd/kontor är ju ett ställe där man kanske accepterar lite skavanker.
/Anders
/Anders
