2013 köpte vi ett nyrenoverat (nedanvåning+fasad+fönster) hus från 1880. Ungefär 75 kvm på nedanvåning i kök o vardagsrum i halvöppen planlösning och golvvärme i kök o vardagsrum (2 slingor).
Ovanvåningen är inte renoverad lika fullständigt, 3 fönster utbytta men ett kvarstår. Även isolering är inte den bästa där.
Men nu till saken .. när vi flytta in så visste vi inget om hur värmepumpar o så funkar.. och ecoel än nu inkopplad som att den ej har rumsgivare.
Dock har jag hittat denna ute i pannrummet bland grejer gamla ägaren lämna kvar:
Vad jag kunde förstå är detta en rumsgivare.
När jag lästa manualen till ecoel så verka d som man skulle köra utan rumsgivare först för att huskurva rätt.. och d kanske är så förra ägaren tänkte för han blev tyvärr blind så kan vara han aldrig kom loss till o fixa det.
Men frågan är nu hur ska jag göra för att koppla in rumsgivaren? Var ska ja sätta den? Var ska den kopplas in? Nån speciell kabel som behövs?
Info skulle uppskattas !! Tack!
Förresten.. om man kopplar in rumsgivare.. Finns de nån sak så man kan styra temperaturen innifrån huset?
Va är ett icke normalt hus som behöver rumsgivare?useless skrev:
För vi har väldigt stor skillnad på vintern på ovanvåning o nedervåningen... det e varmt där nere men kallt uppe pga att isoleringen e kass där.
Så kan man kanske sätta rumsgivare där uppe, o låta vp styra den värmen.. då kommer de iofs bli asvarmt på golvvärmen men kan man inte stänga ner ventilerna manuellt så det kommer i sync med ovanvåning??? Bara en tanke.. är som sagt inte vvs'are så de kanske e helt tokigt!
Huh? Allt e ju på en slinga.. e 4 gamla vattenradiatorer på ovanvåning.. 2 i varje rum... sen på nedan 2 golvslingor, kök o vardagsrum. O där e en radiator oxo i vardera rum. Eller du menar bara skruva på ventilerna så de ställs in?? E bara att snubben som installera vårt badrums vvs grejs sa att man inte ska röra ventilerna, de ska stå på max!useless skrev:
Han menade nog att termostaterna ska stå på max. Förutom termostaten sitter det en justeringsventil (oftast innanför termostaten) där man ställer in det maximala flödet genom varje radiator/golvvärmeslinga. Dom ventilerna ska man justera in så det blir balans i systemet och lika varmt i alla rum.
Innanför termostaten????useless skrev:
Ser ingenting på termostaten mer än termostaten...
Vet inte va du menar med justeringsventil...
Att kombinera vattenradiatorer med golvvärme blir alltid en kompromiss, eftersom den värmeavgivande ytan i golvvärmesystemet är mycket större och därmed kan arbeta med lägre framledningstemperaturer vid samma avgivna värmeeffekt jämfört med en vattenradiator. Om ni i dagsläget har bra temperatur på våningen med golvvärme, men för kallt på våningen med vattenradiatorer, kommer en rumsgivare på ”radiatorvåningen” bara att förskjuta värmekurvan på pumpen tills måltempen nås - med effekten att det blir väl varmt där ni har golvvärme.
I en vattenradiator kan du minska värmeeffekten genom att strypa flödet, men gör du detsamma på en lång golvvärmeslinga så kommer du att få besvärande stora temperaturskillnader mellan början och slutet av slingan. Vill du kunna styra systemen oberoende av varandra behöver du därför en shunt som kan blanda in svalare returvatten i framledningen till golvvärmen, medan värmepumpen snällt får jobba med att leverera den framledningstemperatur som ”radiatorvåningen” kräver. En sån shunt kan/bör du redan ha någonstans - kika över golvvärmeinstallationen och se!
Jo vi har ju 2 st pumpar för golvvärme.. en för köksslingan o en för vardagsrummet.N Nyrostad skrev:Att kombinera vattenradiatorer med golvvärme blir alltid en kompromiss, eftersom den värmeavgivande ytan i golvvärmesystemet är mycket större och därmed kan arbeta med lägre framledningstemperaturer vid samma avgivna värmeeffekt jämfört med en vattenradiator. Om ni i dagsläget har bra temperatur på våningen med golvvärme, men för kallt på våningen med vattenradiatorer, kommer en rumsgivare på ”radiatorvåningen” bara att förskjuta värmekurvan på pumpen tills måltempen nås - med effekten att det blir väl varmt där ni har golvvärme.
O där sitter nog sånadär shunts tror jag.
En sak jag undrar över också... vafn e detta på bilden? De ser ut som en tempgivare men den har alltid bara hängt lös utan att sitta fast nånstans... var ska de vara placerade egentligen??
Sen har jag en helt OT fråga..en hitta en grej i lådan där min rumsgivare låg... nån som vet vfan detta e???!!! Den drivs av 3st 1.5 volts batteri av mellanstora men har även ingång för adapter 7,5-15v DC.. lite skumt me olika volt.. El kanske larm med nöd vid strömavbrott. Den har 2 st små högtalare/tutor på sig.
