3 014 läst ·
21 svar
21 svar
Köpt hus, köptips på spottar i lågt vardagsrum
¤ Spottar ska sättas in i ungefär 90 m2, 38m2 är bara 2.20 så sänka taket är inte alls aktuellt. Några där värmen leds nedåt, är inte sugen på att riva bort all isolering och sätta dit lådor. Hur tätt behöver man montera i ett vardagsrum på 38 m2 med då 2.20 i takhöjd.
Mvh
Mvh
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Hur är ytan fördelad? Kök? Vardagsrum? Matplats?
Har BARA tänkt ha spottar, eller annan belysning också?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vilken del har högre takhöjd? Kan du tänka dig att sänka den för att få in starkare spottar?
Använd möbelspottar från hide a lite.
Rekommenderar dessa, har själv sånna:
https://www.elot.se/product.html?product_id=10382
Kör på Klart glas 20w så blir det starkare ljus.
Sänk taket med en regel bara och sen gipsskiva så räcker det, typ 6cm lägre tak blir det bara.
Ingen potta ovanför spottarna behövs, värmen sprids neråt och inte uppåt.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Och hur kommer du åt att dra rör till spottarna då?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Varför kan du inte sätta pottor då?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Du kàn kika på maxel.se
de har fina pottor.
Sätter du pottor så kan du sätta ljusstarkare spottar (och därmed färre)
och även gömma transformatorerna i de lite större modellerna
de har fina pottor.
Okej tackar för hjälpen de är planerat att detta skall göras i helgen så jag behöver ett par sista tips.
Ungefärligt pris på pottorna förresten?
Ska jag ha SPOT eller LED?
Vilken prisvärd modell ska jag köpa? Vart hittar jag den i så fall?
Hur många krävs det för mitt vardagsrum på 40m2 med en takhöjd på då 2.20 tro?
Får nyckeln till huset på fredag så det kliar riktigt i fingrarna nu!
Mvh
Mvh
om du vill sätta LED så får du räkna med ganska dyra ljuskällor och något sämre ljus men det drar ju å andra sidan ingenting har kommit nya LED på 3 w st som också går att dimma ner
och för detta behövs ingen trafo lr nåt vet tyvärr inte riktigt vart i fackhandeln man får tag på detta men du borde nog använda en elektriker.
Alternativ 2. 12 V spottar med 20 w irc lampor dessa motsvarar ca 35 w blir bra ljus av dessa.
