59 188 läst ·
100 svar
59k läst
100 svar
Köpt hus från 67 - funderar på installera FTX!
Jag har installerat i ett hus utan plast.Robban66 skrev:
Största fördelen är att jag kunde isolera vinden med ekofiber efter då luftfuktigheten däruppe sjönk dramatiskt efter ftx-installationen.
Med en ftx anläggning läcker det mindre fuktig luft upp till vinden då?
Om jag förstått det rätt så har man lite undertryck i bostaden, dvs utflödet är högre än inflödet. Är det inte risk då att man drar in luft från vinden mm om det inte är helt tätt med plast?
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Jag har ett äldre hus med dålig ångspärr mot vinden och FTX och har inte märkt av att den skulle dra ner nått. Då måste det var öppet i så fall nånstans. Skall oxå isolera med ekofiber när jag får tid nått år...
Alla hus behöver göra en OVK om man väsentligt ändrar ventilationen. Om man byter från självdrag till FTX så anses det att man väsentligt ändrar ventilationen och husets miljö. Hur detta kontrolleras eller vad det kan få för följder vet jag inte.. Kanske en försäkringsfråga om något händer så att man går igenom huset eller om ni säljer huset och dokumentation om OVK saknas.
Sådär, har nu hyrt en Testo 417 + köpt 2st ljuddämpare till IN/UT luften http://www.luftbutiken.se/ljuddampare/4103-ljuddamparslang-160-l-150cm.html
Tog nån timme att få dämparna på plats och det blev STOR skillnad när man stod utomhus och lyssnade före/efter! Så glad att jag köpte dem då det gav snabbt & bra resultat.
Då det var lite kort avstånd mellan agget och väggen så blev det en kringla på utrören. Dock så är rören totalt bara 3m så tryckfall etc är väll ändå försumbart
Efter 3h inskruvning så ligger jag på
Övervåning
IN: ~27,1 l/s
UT: ~31,5 l/s
Källare
IN: ~29,7 l/s
UT: ~34,2 l/s
Totalt
IN: 56,8 l/s
UT: 65,6 l/s
Diff ~15.5% undertryck?
Infläkt: 55% -2020 RPM
Utfläkt: 68% -2480 RPM
Ska ställa ner utfläkten lite och dra upp infläkten så jag kommer närmre ~10% undertryck, tror det blir bra.
Övervåning
IN: ~27,1 l/s
UT: ~31,5 l/s
Källare
IN: ~29,7 l/s
UT: ~34,2 l/s
Totalt
IN: 56,8 l/s
UT: 65,6 l/s
Ser bra ut! Vet nu med egen erfarenhet att det är svårt att få till rördragningen i ett befintligt hus
Fråga: Hur upplever du flexdämparna från luftbutiken jämfört med dem från soliduct?
Jag har kört med både 60 och 120 från soliduct, och 120 är ju ok kvalitet. Men nu behöver jag dra 140cm inne i garaget från insug till garagevind, dvs måste kondensisoleras, och då hade ju en sådan passat fint eftersom den ger ljuddämpning och islolering på samma gång.
Tycker dom var bra, inget att klaga på. Skulle helt klart köra på dem igen om det behövdes. PVC plasten kändes nästan bättre än aluminiumfolien på dem andra flexdämparna.
Ikväll har jag bara ändrat fläkthastigheterna och får just nu:
IN: 57% = 59.0l/s (28.1+30.9)
UT: 65% = 63.9l/s (30.4+33.5)
~8% undertryck vilket känns som en ganska lagom undertrycks nivå.
Ska testa att hitta en balanserad nivå också, så jag kan ställa om fläkthastigheterna utan behov av en mätare i framtiden.
* Testade
IN: 59% = 61.3l/s (28.7+32.6)
UT: 63% = 60.0l/s (28.6+31.4)
Och då blev det ~2% övertryck
Försökte nå en balanserad setup men det blev inte bra. Ställde tillbaka till 57% & 65% och mätte igen.
IN: 57% = 59.7l/s (28.8+30.9)
UT: 65% = 62.7l/s (30.0+32.7)
~5% undertryck.
Så mellan 5-8% undertryck verkar det ligga på vid denna inställning vilket kanske jag ska nöja mig med.
* Testade
~5% undertryck.
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Hur många tilluftventiler resp frånluftventiler har du på varje plan?
Mvh
Mattias
Mvh
Mattias
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Ok, har själv just nu.
Uppe: 4 till; 2 från
Nere: 2 till; 1 från.
Håller på att dimensionera upp systemet, dock blir det inget krypa på vinden mer förräns till våren.
Går det att hyra Testo på typ Ramirent eller är det bara vi ventilations butikerna?
