59 189 läst ·
100 svar
59k läst
100 svar
Köpt hus från 67 - funderar på installera FTX!
Läs mitt inlägg #23 och TS inlägg #24Mattias_Jo1 skrev:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?p=1924148#post1924148
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?p=1924407#post1924407
Så får du svar på din fråga.
Med utblås menade jag utsug/frånluft
Rev lite uppe på vinden där alla nuvarande rör går upp igenom taket
Från vänster: Köksfläkt, rör till tvättstuga källare, gästtoa, badrummet
Dämparna ser bra coola ut
Stött på första problemet - vindsluckan.
Luckan har en stege som lägger sig längst vinden då man stänger luckan. Och jag som ska ha 160 röret gå precis där.
Måste hitta en ny lucka men nuvarande hålet är 60*95cm, de flesta 3-delade stegar verkar vara runt 56*115 eller liknande.
Detta plockade jag ihop själv efter egen ritning och uppskattning av material
Kommit en liten bit på vägen, alla utsug från källaren är nu klara.
Lilla snickarboden
Tvättstugan
Lilla snickarboden
Tvättstugan
Tilluften i sovrum och rör ner till källaren so gått som klart
Början ner till källaren:
Rör upp genom taket från källaren
Första tilluftsdonet klart i stora sovrummet:
Rördragningen på vinden
Hål igenom betongväggen i källarn
Kanske är varmt på vinden... Gamla självdragsrören som blir slaktade, här kommer sen frånluften sitta till badrum/toalett ner till källarn
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Går undan...vad kapar du spiron med?? Man svettas floder på vinden just nu.
BaNaN85, hur har du resonerat vid dit val av tilluftsdon? Vissa hävdar att din modell skitar ner taket mer än en "elefantfot"! Dock är ditt val klart snyggare än "elefantfoten". Jag är själv i planerings stadiet för en FTX installation och det lutar åt din modell.
Rören kapas med bågfil, plåttångar, stick och tigersåg.
Ingen aning om dessa don är mer smutsiga än andra, inget jag har tänkt på faktiskt.
Heh jo, men det uttaget används inte där inne i garderoben. Om jag ska använda det så kanske det är värt att fixa.
Alla gamla självdragsrör kapade och ner plockade
Provmontering av ljuddämparna
Frånluftsrören passas
Tilluften
Fågelholk
Combidon på plats
Tilluften
Fågelholk
Combidon på plats
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Angående combidonet. Blev själv fundersam hur jag skulle fästa det i fasaden. Såg att du satt nått i underkant.
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 538 inlägg
Har själv inte orkat gå upp och kopplat in det nya ute donet eller dra en till luft till källaren. Skulle flyta bort....
