Köpt och monterat Mitsubishi Lossnay VL-100 miniventilation
https://ventilation.se/sv/products/mitsubishi-lossnay-vl-100-miniventilation
Enl. uppgift skall den ha upp till 80% återvinning.
Vi bor i en Attefallare på 25 m2 men hög takhöjd, närmare 100 m3 luft.
Enl. Google bör man byta all luft varannan timme och det är nog ungefär vad den gör på den låga hastigheten.
Huset är oerhört tätt, högvärdig isolering och treglas. Vi har bott en vinter utan miniventilationen och det var väldigt tätt och kändes helt klart varm, men också väldigt instängt.
Nu är det så friskt att man kan stanna inne 24/7
Egentligen är väl svaret på min fråga självklar.
Jag får väl räkna med högre eller hög värmekostnad nu?
Det är ju trots allt 50 m3 i timmen som nu skall värmas upp en 2-3 grader?
Visst jag kan förstå att man måste byta luft, men i dessa dyrtider känns det
S
För att svara på din fråga, komfort vs ekonomi är alltid en grej när vi kommer till ventilation.
Ja, de blir dyrare.
sir_daniel och 5 till
Precis. Det går åt mer energi när man tar in frisk luft. Samma sak i hus med större FTX system jämfört mot självdrag så ökar energiförbrukningen då det ofta va obefintlig ventilation tidigare.
Generellt sett behöver det ventileras väldigt lite om ni inte är där, så vill ni spara energi så stäng av den när ni åker bort en längre stund t.ex. till jobbet
Hybro
Stort tack. känns tryggt med dina utförliga mätningar.
verkar ju inte som det kommer at kosta skjortan.
luften har verkligen förbättrats
aka_the_barf
