18 478 läst ·
69 svar
18k läst
69 svar
Köpt ett nyckelfärdigt hus där det nu visar sig att marken är högrisk område för radon
Det viktiga är att täta grunden/huset för inträngning av eventuell narkradon.
Ni vill inte med ett färdigt hus inse att det krävs mekanisk ventilation i någon form för att bli av med radon inne i byggnaden.
Inga stora kostnader om åtgärden gör i samband med uppförandet.
Tänk också på att inte ni eller eventuella barn ligger någon längre stund med näsan och munnen neråt gräsmattan!
Hur många har hört säljrens uppgifter om att det inte finns radon ( markradon ) Det är ganska avgörande vad som sagts. Markradon kan vara många tusen bekerell och ha sina vägar in i huset. För att förhindra radonet att komma ur mark ska det förläggas dräneringsrör som en solfjäder mot mitten av huset och egen pipa med fläkt. Risken med den metoden är att det blir ett undertryck som suger in radon under plattan. Sen en sak som är förträfflig att knäcka markradon med är att använda dräneringen runt huset med ett lätt undertryck. Dräneringen ska då anslutas till en brunn som fläkten sättes i och vara tät. Det finns radhusområden där markradonen är offantligt hög, åtgärd har varit att gräva ner betongrör 1000 mm till morän om det finns och större fläkt som suger markluften som innehäller radongasen. I övrigt så måste det till en radonmatta under hela grunden med uppvik mot plattan eller går ut minst 2 meter utanför huset.
Fläktar
Det krävs alltid mekanisk ventilation av något slag i ett nybygge.B Boende45 skrev:Det viktiga är att täta grunden/huset för inträngning av eventuell narkradon.
Vad har du för källa för ditt sista påstående?
Tyvärr aningen sent påtänkt.... Som du själv upptäckte så var det ju inte direkt svårt att få fram denna info innan kontraktsskrivning.
Är inte plattan gjuten än så beställ bara extrajobbet av den som gör markjobbet att lägga radonmatta eller ventilationsrör i gruset under, det lär inte handla om många pengar i sammanhanget....
Behöver inte vara skriver exakt så såklart, skulle kunna bli en väldigt lång lista om man skulle räkna upp allt som kan orsaka extra kostnader. Det är med största sannolikhet avgränsat vad som ingår, är det då inte med radonsäkert faller det utanför totalentreprenaden. Men går inte att säga utan att veta vad ni avtalat.S sharkey97 skrev:
Däremot är grunden inte gjuten eller på annat sätt konstruerad är det en ganska billig åtgärd att radonsäkra ett sätt som inte kräver mekanisk ventilation efter färdigställande.
Vill man veta vad radonnivån är idag kan man beställa dosor för mätning av markradon, för en billig peng.
Ok!Jonatan79 skrev:
Källa! Menar du att vi var 4 andra personer som satt uppkopplade digitalt och hörde hussäljaren säga att det inte finns någon Radon där vi ska bygga när kommunen frågade om det hade gjorts någon kontroll om det finns Radon?
Varsågod. Med totalentrepenad så kommer du nog att åka på en rejäl huvudvärk flera gånger om, om du redan nu funderar på vem som skall skall stå för tillägg som du kommer på under resan. Jag tänker t.ex. antalet eluttag etc. Slappna av och njut av bygget. Med totalentrepenad så måste du ju garanterat vara medveten att det är det billigaste som gäller - hela vägen. Ev. tillägg kommer du att behöva stå för - ofta till rejäla överpriser om inte entreprenören är beredd att du antingen gör det själv eller anlitar annan entreprenör - vilket de oftast inte kommer att gå med på.S sharkey97 skrev:
Stort tack för att du tar dig tid och ger så bra svar. Kanon!T Turbo_Tail skrev:Varsågod. Med totalentrepenad så kommer du nog att åka på en rejäl huvudvärk flera gånger om, om du redan nu funderar på vem som skall skall stå för tillägg som du kommer på under resan. Jag tänker t.ex. antalet eluttag etc. Slappna av och njut av bygget. Med totalentrepenad så måste du ju garanterat vara medveten att det är det billigaste som gäller - hela vägen. Ev. tillägg kommer du att behöva stå för - ofta till rejäla överpriser om inte entreprenören är beredd att du antingen gör det själv eller anlitar annan entreprenör - vilket de oftast inte kommer att gå med på.
Jonatan79 skrev:
Ja, du har naturligtvis rätt i att det krävs mekanisk ventilation i nyproduktion idag. Slarvigt skrivet av mig. Vad jag menade var en speciell radonfläkt/radonsug som krävs för att ventilera utrymmet mellan grundsula/krypgrund för att inte markradon ska in i huset.Jonatan79 skrev:
Jag har besökt över 100 villafastigheter senaste året och radonfläkten är en energislukare av rang.
Låter orimliga att ett företag på en direkt fråga från en konsument kan påstå att det inte finns någon radon och sedermera låta konsument stå för alla tilläggskostnader som tillkommer pga att det trots allt finns oavsett vad som avtalats.
