Vårt hus gjorde av med ca 30.000 kWh per år med en luftluft. Redan i december sparade Vi in (på 20 dagar) ca 1.500 kWh med bergvärme pumpen. Får se vad vi landar på för årsmedel...
KnockOnWood skrev:
Förlåt!
Vi bara retas lite :)
Det var inte så länge sedan jag hade elräkningar på 4-5.000 kr under vintermånaderna i huset i Götet.
Fyfasiken det var dyrt. Tack och lov är jag inte i närheten av de summorna men ändå vill jag sänka elräkningarna så gott det går:)
P
1,5 plan ca 140kvm. 720-770 kwh/ mån sedan December, endast LLVP samt braskamin som uppvärmning. Eldar bara ett par timmar när det blåser rejält eller när det är ett antal minusgrader ute. Pumpen sitter inte optimalt placerad men gör ett mycket bra jobb.
Majgårdarna
Hur ser styrsystemet ut för golvärmen?
Kan man ställa att den skall skicka ut en viss temp så tror jag det skulle fungera fint.
Då kan man köra ut ca 25g på golvvärmen och låta luftvärmepumpen ta hand om resten
Hur är din planlösning?
Det ära termostater i varje rum så jag kan strypa värmen lite som jag vill. Har inte ställt in dom ännu då jag kör man chunten på pannan. Men visst går det att styra temperaturen ut.
Jag tror också det borde fungera bra, men som sagt är jag inte helt övertygad och vill inte installera något som blir en flopp:)
Det låter för mig som ett möjligt recept för att inte få någon nämnvärd besparing om man inte är försiktig. Om man är noga med att mäta upp temperaturen på golvets yta och ser till att den aldrig blir varmare än luften i rummet kan det bli en rest kvar för luftvärmepumpen att ta hand om. Blir golvet varmt så blir huset varmt utan hjälp av värmepumpen.
P
Nu är det ju en varm vinter
Jag har utan att gjort någonting mer än halverat energiförbrukningen
Det har varit rätt en varm vinter här också men man vill gärna vara förberedd för en vargavinter så inte elräkningen tickar iväg hej villt
