T Thomas' skrev:
Installerade den i somras.
Har du wifistyrning?
Om du har det, fungerar det bra?
T
Jag har en R-25 och en R-35, båda med wifi. Funkar perfekt. Funkar även att styra i från jobbet tex.
Vilka funktioner kan man styra?
T
Värme/kyla, temp, fläkthastighet, rörelse utblås, se förbrukning, av/på, schemaläggning, avfrostning, nattläge.
Ok, hoppas jag blir lika nöjd som du. De kommer på onsdag morgon och installerar
T
Du köpte en R-35?
Sedan har jag hört att det inte sitter samma saker i en LLV från Daikin som det sitter i en från polarpumpen. Men det är ryktesvägar...
Vad fick du betala för kalaset?
T Thomas' skrev:
Du köpte en R-35?
Jag köpte en R35 från polarpumpen och har kollat på daikins hemsida att det är samma pump och innehåll som Caldo R35. Jag fick ge komplett med installation 19500 och då ingår väggstativ, vibrationsdämpare, kanaler och tak till utedel. Det enda jag får köpa till är framdragning av eluttag.
Vad fick du ge?
T
Vad fick du ge?
Ok, intressant! Som sagt. Har inte koll på om det stämmer. Men man kan undra då varför dom heter olika???
Jag fick ge 12.000 kr totalt med markstativ och installation.
Vart köpte du din om du gav så lite?
T
Kontakter.
P
Något som en elektriker borde ha gott om :thinking:
Putte 9497
T Thomas' skrev:
Kontakter.
Att man inte kände dig då
T
useless useless skrev:
Varför skulle dom stoppa och starta mer för att fläkten är på auto?
Däremot ska man undvika läget där den växlar automatisk mellan värme och kyla. Annars kan man råka ut för att den börjar kyla trots att det är kallt ute om det är mycket sol eller andra värmekällor.
"Ett högt fläktläge ger en bättre besparing. Det krävs mycket lite energi för att driva fläkten och med ett högt fläktläge sprids luft-luftvärmepumpens värme bättre i huset. Att arbeta med ett högt fläktläge är också mer skonsamt för luft-luftvärmepumpen och kompressorn kan jobba mindre! Att försöka få mycket värme från luft-luftvärmepumpen med en låg fläkthastighet ger dålig effekt och onödigt slitage."
Putte 9497
