6 074 läst ·
42 svar
6k läst
42 svar
Köpråd luft luft värmepump
Undrar bara om du har installerat LZ35 , är du nöjd ? Tycker inte att LZ35 är så tyst som Panasonic påstår. Min låter som den blåser genom tom rör .F Flaska skrev:Tack, ja, på pappret verkar Panasonic bäst, ville höra några andras erfarenheter bara, nackdelen är väl att det vare sig är kampanj eller andra erbjudanden med den. Men i långa loppet är det ju skit samma då det är pumpen som är intressant. Det lutar nog åt Panasonic. Blir eventuellt att komplettera med en till pump på ovanvåning sedan, om inte annat för att köra ac funktionen på somrarna
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 299 inlägg
Kör du på max fläktläge så låter alla
Fläktar
Nej, det blev en Fujitsu. Vände mig till en lokal försäljare på orten med många pumpinstallationer under bältet. Lite dyrare men en helt annan nivå på service.D Dino34 skrev:
Hur som, de sålde även Panasonic men enl dem var inte kvaliten alls vad den varit utan de genererade mycket garantiarbeten och problemen slutade ju inte enbart för att garantin sedan löpt ut.
De rekommenderade Fujitsu då det enl dem var bättre pumpar. Har även bekanta som köpt Fujitsu av dem tidigare och haft dem flera år och som är jättenöjda, och so far är jag också väldigt nöjd. Ljudvolymen är inget jag stör mig på alls och värmer gör den riktigt bra
Varför skulle dom stoppa och starta mer för att fläkten är på auto?
Däremot ska man undvika läget där den växlar automatisk mellan värme och kyla. Annars kan man råka ut för att den börjar kyla trots att det är kallt ute om det är mycket sol eller andra värmekällor.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 299 inlägg
Kollar man ljudspecen så ser man väldigt tydligt att det sticker iväg efter man passerat medel lite drygt så att hålla sig ett snäpp under max gör mycket på ljudnivån
Det kanske är en riktigt dålig lösning, nån får läxa upp mig i så fall, men jag lade grus runt huset, och under värmepumpen gjorde jag grusbädden beredare så pumpen droppar i den, gjorde bädden en halvmeter djup. Tänkte att gruset (8/16mm makadam) inte håller vatten så bra.
Har sett lösningar med murarbaljor under , funkar ju bra men måste tömmas ibland (kanske inte estetiskt tilltalande alltid) .
Funderar annars på en avrinningsplåt under
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 299 inlägg
Har ett tråg med ett rör som går till dagvattnet. Visserligen Luft-Vatten värmepump men det spelar ingen roll
