2 530 läst ·
5 svar
5 svar
Köpråd kompressor till garaget.
Har tidigare haft tillgång till kompressor med alla möjliga verktyg på jobbet, men har ni bytt jobb och behöver därför införskaffa en kompressor själv för att kunna använda hemma.
Först och främst är det en mutterknackare och påfyllning av luft som skall användas, men kommer säkert utökas till slipar, rondeller och massa andra verktyg framöver.
Kommer vara mellan 10-15m slang kopplat från kompressorn.
Mutterknackaren jag kollat på är denna, är den något att ha eller bör jag titta på någon annan bättre? Blir mest hjulbyten men kommer även lossas/dras annat när det skruvas, så kanske behöver starkare?
https://www.proffsmagasinet.se/maskiner … 1D46F9AD76
Sen till den stora frågan! Vilken kompressor ska jag köra med? Jag har möjlighet att montera 3-fas om det behövs för storlekens skull. Men jag vill helst komma undan så billigt som möjligt utan att köpa något skräp.
Vilken fri avgiven luftmängd bör jag minst satsa på?
Har ni några tips på kompressor till vettigt pris, länka gärna.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 401 inlägg
Har en sån Bauhaus/nuair, vill gärna ha lite mer än 10A vid uppstart.
I övrigt är jag nöjd
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 401 inlägg
Första gången förra veckan, har väl haft maskinen ett år nu.MathiasS skrev:
Skjöt tre tröga proppar på raken när jag försökte starta den.
Kan tilläggas att den står i ett frostfritt utrymme som höll 6-7 grader.
Ok, ungefär samma här, lite varmare har jag kanske i garaget. Du får byta till någon mer lättflytande olja kanske....13th Marine skrev:
