Jag har en garageport från Hörmann som det går att styra med en brytare, typ dörrklocksknapp, förutom med medföljande fjärrkontroll. För att enkelt kunna ta sig in i och ut ur garaget utan att släpa omkring på fjärrkontrollen skulle en brytare på fasaden vara bra. Dock är det en inbrottstjuvs dröm om jag sätter en knapp på fasaden som öppnar porten så det är inget alternativ.
Istället funderar jag på en RFID-läsare som bryter en potentialfri kontakt i ca en sekund om taggen är godkänd. Borde vara barnsligt enkelt att hitta en billig på nätet tänkte jag, men jag har blivit helt vilsen. Antingen är det jättedyra grejer eller så är de kompatibla med Wiegand vilket jag inte riktigt vet vad det är, men det verkar inte vara en inbyggd brytare... Det närmaste jag kommit en vattentät dito är denna på eBay som enligt den fint översatta manualen verkar ha den funktion jag önskar, men jag kan vara ute och cykla: http://www.ebay.co.uk/itm/Waterproo...169?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1e7c8391a9
Jag skulle vara mycket tacksam om någon kan tipsa om lämplig produkt (helst i svensk eller europeisk butik) eller om jag kan få exakt benämning på den produkt jag söker, både på svenska och engelska. För en rfid-läsare som bryter en kontakt kan väl inte vara så svår att hitta om man bara vet vad man ska söka efter...
Tack på förhand!
Bra idé att avstå från att montera en vanlig tryckknapp! :)
När du söker efter en RFID-läsare så hittar du mestadels enbart läsare, dessa läser bara av en kodbärare, t.ex. ett kort, och spottar ut det på en databuss, t.ex wiegand.
Det du är ute efter är ett kodlås, eller kompaktläsare även kallade, en sådan har logik för att lagra godkända kort, samt utgångar för att styra lås.
En liten nackdel med kompaktläsare av typen du länkat till, är att all beslutsfattande elektronik sitter på utsidan. Möjligheten finns alltså för obehöriga att bryta bort läsaren och kortsluta trådarna som styr porten, visst, det är kanske inte ett bankvalv vi pratar om nu.. :)
Det går att förebygga om kortläsaren har en sabotagekontakt, denna kopplas då till ett relä som bryter kretsen till porten...
Priset är dock riktigt bra, svårt att komma under det i Sverige.
Här har du några exempel:
Axema kortläsare och dörrcentral, fördel att all intelligens sitter på insidan, svårare att manipulera.
http://www.lasshop.se/index.php?route=product/product&path=409_429&product_id=10028335
Assa kortläsare för standalone, all intelligens sitter i själva läsaren
http://www.lasshop.se/index.php?route=product/product&path=409_410&product_id=50023578
Om du nöjer dig med endast kod kan denna vara ett billigare alternativ:
http://www.lasshop.se/index.php?route=product/product&path=409_410&product_id=8042820
Bo.Siltberg
@VikHe: Bra att du påpekade faran i att ha beslutsfattande elektronik på utsidan. Endast en antenn på utsidan verkar betydligt säkrare, så jag får också fundera på hur säkert det behöver vara. Med kofot kan man ju ta sig in i bostadshuset där det finns betydligt mer värdefullt än i garaget som lätt blir ett skräpmagasin. :( Tack också för dina länkar. Tyvärr tycker jag att flera tusen kronor är alldeles för dyrt.
@el_richard: Det var ett utmärkt tips! :) Ca 450kr plus frakt och någon låda att bygga in det i. Hittade en liknande på eBay när jag började söka efter rfid relay (http://www.ebay.co.uk/itm/RFID-Read...=US_Car_Keys_Transponders&hash=item5656c48978) för ca 180:-.
Jo, priserna är ganska ordentliga på produkterna jag länkade till.
Hade helt glömt bort att conrad kunde ha, lätt att snöa in på de saker man är van att jobba med, tyvärr...
Finns bevisligen en stor mängd med produkter i betydligt billigare prisklass, som förmodligen fungerar hur bra som helst!
Tänkte bara ge en uppdatering. Jag har köpt följande:
Kontrollenhet och nyckelringstaggar: http://www.aliexpress.com/item/LCD-...-Keypad-10-ID-Cards-Brand-NEW/1081631328.html
Vattentät utvändig läsare: http://www.aliexpress.com/item/WG26...Card-Reader-for-access-control/807126183.html (fanns även svart, men vitt blir mer diskret på en vit vägg)
Relä: http://www.ebay.co.uk/itm/Two-Chann...0A-250VAC-30VDC-12VDC-SKU152007-/400549832536 (det räcker naturligtvis med enkelt relä för en port)
Den utvändiga läsaren har inte kommit än, men resten av prylarna är hopmonterade och testade. Funkar fint och det var enkelt att förstå hur det skulle kopplas ihop (åtminstone sedan säljaren av kontrollenheten mailat rätt version av manualen till mig). Kontrollenhet, relä etc finns inne i garaget och på utsidan kommer bara läsaren att sitta. Om någon mot förmodan vandaliserar den utvändiga läsaren kommer porten ändå inte att öppnas.
Hej.
Har du fått hem den externa läsaren?
Blev lite sugen på att göra ett liknande projekt.
Några frågor,
Kan man ha flera externa läsare och som då styr olika relän?
Alltså tex. en läsare vid porten som öppnar den samma och en annan läsare (kopplad till samma kontrollenhet) som styr en annan "port" ?
//Niklas
Jajamensan, jag har fått hem de externa läsarna och kopplat ihop allt. Funkar super! Har en kontrollenhet och tio nyckelringstaggar över som jag tänkte lägga ut på Tradera när jag hinner. Hojta till om du är intresserad. Den kan med externa läsare styra två portar.
Till din fråga: Ja, jag har två externa läsare som styr var sitt relä; ett relä per port. Min kontrollenhet klarar max två relän/portar.
Annars har ju Hörmann alla möjliga typer av sändare: kodlås, transponderlås, fingeravtryckslås, osv. (trådlöst och krypterat).
Nackdelen är väl att det blir något dyrare, samt inte lika roligt gissar jag? ;)
Nej, man måste ju ha lite kul här i livet också... :)
