Tänkte plocka ihop en liten låda för mina elprylar.
Har köpt mig en essbox med tillhörande skuminlägg som jag tänkte dela på mitten och skära ur för min Fluke T5:a, elkniv, Knipex avisoleringstång och en Knipex crimptång, andra halvan kommer att fyllas upp med essves egna askar som jag kommer att fylla med lite hylsor etc.
Har idag en crimptångcrimptång biltema men eftersom man är verktygsshopaholic så tänkte jag byta ut den mot ett dito från knipex, samt en avisoleringstång, dock osäker på vad man ska satsa på.
Tänkte mig denna avisoleringtången:
http://www.knipex.com/index.php?id=...sMobile=&parentID=1363&groupID=1381&artID=904
Denna crimptång för isoleradehylsor:
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/165_173/products_id/1237
Ser även att det finns en lite mera allround tång:
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/165_173/products_id/1829
Frågan är om detta endast är en billig kompromiss?
Vad era era reflektioner och tips?
Något jag missat i min väska?
Alla tips mottages!
Alla tips mottages!
Produkter som diskuteras: "elkniv"
Elknivar
Elknivar är speciellt utformade verktyg för att säkert och effektivt hantera elektriska installationer och reparationer. Dessa knivar är ofta utformade med isolerade handtag och blad för att skydda användaren från elstötar. Dessutom kan de
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Jag har börjat byta till Elpress tänger. Miniforce serien är mycket trevlig. Är du seriös i ditt kopplande är kanske tång och ändhylsor något att kolla på.
Jag har själv funderat på en tång från Kamasa, K248 som ligger i samma prisområde som Knipexen men den är mer mångsidig. Då jag inte slagit till ännu så kan jag inte säga något om den är bra eller ej, så jag hoppas någon annan kan kommentera om den.
http://www.lindqvist-msk.se/produkt.php?art=70248
Den sista tången du länkar till skulle jag inte köpa. Den modellen är precis som du säger en billig kompromiss och du kan lika gärna fortsätta använda Biltematången.
Ändhylsor var något nytt gör mig, berätta gärna när, hur och var du använder dem.Robert-san01 skrev:
Jag brukar köra med Wago 222 i dosor, utan ändhylsor etc som diskuteras här: https://www.byggahus.se/forum/el/244791-vad-anvanda-istallet-sockerbit-2.html
Tidigare när jag behövt skava en kabel har jag använt dessa prylar:
Men tänkte nu övergå till lite seriösare verktyg
Kan vara smidigt med ett verktyg som man byter käftar på, vad är det för käftar som ingår och när används dem?jlind74 skrev:Jag har själv funderat på en tång från Kamasa, K248 som ligger i samma prisområde som Knipexen men den är mer mångsidig. Då jag inte slagit till ännu så kan jag inte säga något om den är bra eller ej, så jag hoppas någon annan kan kommentera om den.
[länk]
Med mer mångsidig antar jag att du menar utbytbara käftar?
Såg att den tar isolerade, oisolerade, ändhylsor och presskabelskor, och att den har 6st utbytbara käftar.
Frågan är bara när jag kommer att använda dem, har hittills bara använt mig av isolerade kabelskor, så det var därför jag tänkte fixa till en liten elväska och isamband med det byta ut min biltema tång mig en knipex
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Använder dem när jag skall in med FK/RK/ZK mm i plint eller norm apparat. Blir bättre kontakt och det är ingen risk att någon kardel missas. De har även isolering på kragen så det blir inget "glapp" mellan kabelns isolering och plintens. Med hylsor kan du även lägga FK på samma plint som EK. Kostar inte mer än typ 1kr/st och det är samma tång till alla areor.Jimmu skrev:
Till Wago och brytare mm använder jag inte hylsorna.
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Vet inte hur ni andra använder tängerna. I de montage jag gör eller projekterar måste jag se till att tängerna och kabelskorna är godkända mot varandra. Även om det funkar i praktiken så måste jag kunna visa upp papper på att de är godkända ihop. Därför har jag valt att gå över till Elpress då deras skor och hylsor är lätta att få fått i.
