Tjenare!
Tänkte kolla om någon vet om det är okej att parallellkoppla ett kopplingsur tillsammans med en strömbrytare för att styra utebelysningen?
Edit: Ojdå, hamnade visst i fel forumdel..
Varför skulle det inte vara tillåtet?
Det blev lite fel på bilden, det ska även vara ett skymningsrelä efter kopplingsuret.
Tänkte mest på att spänningen går "bakvägen" in i skymningsreläet om inte kopplingsuret har slagit till, men det kanske inte har någon betydelse?
Inga problem, har ingen betydelse.
Så länge man kan garantera att det inte blir två olika faser, en till strömbrytaren och en annan till kopplingsuret. Annars ser jag inget bekymmer med det.
Okej! Tack för svar, nackdelen med den här lösningen är att det aldrig går att släcka belysningen när kopplingsuret slagit till, går det att lösa på något enkelt sätt?
Varför inte använda en vridströmställare med tre lägen?
Läge 1: Via tidur till lampa
Läge 2: Direkt till lampa
Läge 3: Tom ( Ingen spänning till lampa eller tidur)
Det borde väl vara den enklaste lösningen, men kanske inte den snyggaste?
Du har inga fler förslag?
Det finns flera andra alternativ. Men jag är lite nyfiken på var det skall användas och varför du vill bryta tiduret? Antar att det skall vara belysning utomhus och om du har både tidur och skymningsrelä kommer du någonsin att behöva bryta det?
Om du ändå vill kunna bryta det, förutom att bryta direkt på säkring,kan du använda ytterligare en brytare i serie med tiduret och på så sätt kunna stänga av den vid behov.
Annars kan man använda lite roligare, snyggare och betydligt dyrare grejer så som intelligenta buss-system där du kan programmera det mesta.
