3 062 läst ·
10 svar
10 svar
Kopplingsschema till spabad Bari från bauhaus?
Moderator
· 57 839 inlägg
Kollade på Bauhaus websida, det står ju att det finns en jordsförbindelse på styrboxens sida.
Jag förutsätter att du har koll på att det måste finns en jordfelsbrytare?
jo jag har en elektriker som ska koppla in, har redan jordfelsbrytare inkopplad!
däremot verkar bauhaus dirigera om mig till någon typ av leverantör av deras bad..
suck, jag som hade velat få badet inkopplat ikväll!
Både du och elektrikern som tydligen ska hjälpa dig behöver nog friska upp förmågorna för att säkert och korrekt kunna slutföra jobbet. Inte för att vara sån men ska du göra det själv skriv det och ställ de frågor som krävs så får du säkert hjälp, men i nuläget verkar du för osäker för att det ska bli bra.
I manualen finns väl uppgifter för åtminstone effekter, och inkopplingsalternativ 1-2-3-fas osv, har du länk så man kan se vad du har för typ? Eller ta bilder på boxen så kanske det går att leda dig på rätt spår.
Moderator
· 57 839 inlägg
Sidan 4 punkten 2 under "risk för stötar"
Du kan ansluta jorden vid skruven med den blanka koppartråden mitt på och i nederkant på bilden, bör vara vettigare än att försöka dra ut jordtråden till utsidan av lådan.
Och det verkar enl sid 8 som din typ matas två faser nolla och jord 16 A, glöm inte att ta bort bygeln "JUMPER A" så du inte ordnar en fin kortslutning och ställ in DIP-switcharna enligt anvisningen där också.
