Hur kopplar jag ihop dessa spotlights? Seriekoppla? Drar jag fas till lampknappen och går ut därifrån till lamporna? Hur gör man med dimmern?
  • Hand som håller en öppen eldosa med tydliga anslutningspunkter framför en omonterad spotlight.
  • Förpackning av Malmbergs MD-70 LED Downlight inklusive tekniska specifikationer och bild på spotlight och transformator.
  • Hand håller upp en vit Malmbergs Smart Home Dimmer med tydliga anslutningsterminaler för elinstallation.
  • Hand håller en Malmbergs Smart Home Dimmer Module förpackning för styrning av lampor via app.
  • Eluttag på vägg med röd ring runt, spotlights på träbeklädd innertak.
  • Uteplats med tak där två utmarkerade ställen indikerar var spotlights ska installeras.
Spottarna kopplas parallellt, ej i serie.
Har du kollat manualen för dimmern? Där ska framgå hur grejorna kopplas.
Så här är det tänkt att jag ska montera spotlightsen
  • Skiss på papper med utmärkta positioner för spotlights och en kopplingsdosa.
OK, det har dock mindre betydelse för den elektriska kopplingen. Spottarna kopplas som sagt i parallellt.
N (neutral) till N på samtliga spottar. Utgången från dimmern. L- till L på spottarna.
L och N till dimmern
Detta är en fast elinstallation som ska göras på ett korrekt och säkert sätt. Kanske ska du ta hjälp av en elektriker för att få grejorna på plats?
Elkopplingsschema som visar anslutning av spottar i parallell med en strömbrytare och anslutningsblock.
Då terminalerna bara stöder vidarekoppling av en kabel så kan det vara bra med en eller annan kopplingsdosa för fördelning också. Vilken kabel hade du tänkt använda? FK i slang kanske, men det framgår inte om plintarna tar en 16 mm slang.
Har du fått uppgifter från säljaren att denna kombo fungerar? 10 st 230 V 6 W LED är en rejält elak last för en dimmer. Även om dimmern säger att den klarar 150 W LED-last så är det inte säkert att den klarar 10 st LED för det. Det är stor skillnad på en LED som drar 60 W än 10 st 6 W. Bara så att du inte sitter med skägget i brevlådan är det ryker ur dimmern...
Detta är i mitt tycke ett olämpligt val av teknik. Ett bättre val vore downlights för konstant ström som drivs av ett eller flera central drivdon med inbyggd dimmer som styrs utifrån via tryckknapp eller 1-10V-vred.
Det ska inte du koppla. Lämna över det till en behörig elektriker.
