Tjena, ska sätta en central med JFB ute i ladan och tänkte då koppla nollan så den inte är påverkad av JFB i centralen i huset, det känns inte riktigt rätt att sätta 2 kablar i toppen på JFB i huset för att skarva på så vis då det är väldigt olika kardeler i dom 2 kablar som det gäller, undrar då om en sån här kopplingsplint
är rätt typ av produkt?
Tänker då sätta den i centralen i huset och koppla in inkommande nolla i den, sen en stump till jfb och sen nollan från matarkabel till ladan?
Vad har du nu in från gatan, TNC där noll och jord är samma ledare. Då ska det vara 10 mm2 ( 4 ledare ) på kabeln. Med TNS ( 5 ledare ) så räcker det med 6 mm2. Troligtvis är det TNS i huset och då ska om det är TNC från gatan kopplas, helst med dosa före din central. Det går att koppla på inkommande på brytaren och ha separat säkring, så allt är utanför huset, då ska det även vara 10 mm2 ( 4 ledare ) på kabeln i till ladan.
Prata med elektrikern så får du klart vad som gäller. hen ska ändå dit och koppla ( troligtvis ) Du får inte ha TNS i din central och sedan gå ut med TNC, och koppla noll ( N ) och jord ( PE ) på jordskenan i centralen.så det finns lite att tänka på. Allt måste kopplas in före allt i centralen.
Har 4 ledare till huvudsäkringarna, 5 ledare in till huset och 10mm² 5 ledare ut till ladan 👍J jonaserik skrev:Vad har du nu in från gatan, TNC där noll och jord är samma ledare. Då ska det vara 10 mm2 ( 4 ledare ) på kabeln. Med TNS ( 5 ledare ) så räcker det med 6 mm2. Troligtvis är det TNS i huset och då ska om det är TNC från gatan kopplas, helst med dosa före din central. Det går att koppla på inkommande på brytaren och ha separat säkring, så allt är utanför huset, då ska det även vara 10 mm2 ( 4 ledare ) på kabeln i till ladan.
Jepp då har du TNS in till huset, Då är det bäst med att ha en dosa på kabeln från mätaren till centralen, där det delas upp till hus och lada, innan huvudbrytaren Har du en s.k normcentral och flera platser över, så finns plintar som passar. Då det är 10 mm2 ut till ladan behöver du inte säkra av dit. Det blir 2 av varandra anläggningar och inte fel, centraler på 2 ställen som kan brytas är bra, då det alltid finns ström någonstans.
Ja, har en normkapsling med ett gäng platser över så tänkte då om plinten på bilden är en vettig produkt att skarva på? Och som du säger då, att ha den helt separat från huvudbrytaren inne vore inte dumt, isåfall köpa en sån plint i alla 5 färger och skarva allt, så som det ser ut nu är det nog enklast i normkapslingen än före!J jonaserik skrev:Jepp då har du TNS in till huset, Då är det bäst med att ha en dosa på kabeln från mätaren till centralen, där det delas upp till hus och lada, innan huvudbrytaren Har du en s.k normcentral och flera platser över, så finns plintar som passar. Då det är 10 mm2 ut till ladan behöver du inte säkra av dit. Det blir 2 av varandra anläggningar och inte fel, centraler på 2 ställen som kan brytas är bra, då det alltid finns ström någonstans.
Bästa svaret
Jepp och då flyttas inkommande till plinten och sedan går upp till huvudbrytaren för centralen, samt att utgående till ladan kopplas på plinten. Då får du 2 sytem som är oberoende av varandra. I ladan en central och jordfelsbrytare. Då finns alltid ström på fastigheten vid arbete i någon del.
I min anläggning har jag en huvudbrytare till huset och dess elcentral.
Sedan har jag bredvid husets elcentral en liten central med tre säkringar (en per fas) och en huvudbrytare märkt "matning verkstad".
I verkstaden sitter en annan central med huvudbrytare för den och säkringar till förbrukare/uttag.
Så, jag kan bryta strömmen för kabeln som går till verkstan och dess UC inifrån huset.
