3 148 läst ·
2 svar
2 svar
kopplingsdosa i duschen?
E
eliasonerik
· västra götalandslän
· 64 inlägg
eliasonerik
- västra götalandslän
- 64 inlägg
har ett hus där det sitter en eldosa i duschhörnan uppe vid taket, frågan är om det är godkänt, eller om den måste flyttas? den sitter i en yttervägg och det är en hus som är murat i lättbetong,
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Det beror på, främst på
- Kapslingsklassen, som kanske kan vara svår att avgöra. Är det ett "vanligt" doslock för infälld dosa kan det finnas en tätningsring runt lockkanten som ger IP44. Är det en utanpåliggande dosa brukar det stå på den.
- hur utsatt den är för väta. Stänker det på den? Avsätts det vattendroppar på locket?
- Vad är den avsedd för? Dosor får förekomma i område 1 om de är till för apparater i detta område.
- Sitter den högre än duschhuvudet men minst 225 cm från golv så befinner den sig i oklassat område, vilket bara innebär att man ändå måste beakta punkterna ovan om kapslingsklass och väta...
