1 639 läst ·
3 svar
3 svar
Kopplingschema från förr
Hej alla elkunniga människor. Har preics köpt hus vilket dragit med sig en heldel renovering. Nya utag kablar mm. Systerns sambo är elektriker så fått hjälp med det mesta. Dragit själv och han kopplat. Så nu är det bara köket kvar. Eller rättare sagt inkoppling av en trafo vrtec till min fläkt på vinden. Då jag bytt spiskåpa mm. Problemet är att syrran och han tagit en sista minuten resa och är hemma om två veckor. Och jag står utan ventilation. Kollat med el firmorna i stan. Endast två ( liten stad ) alla är på semester i minst 3 veckor till.Man ska respektera el. Har jag lärt mig sedan man byggded egna saker när man var lite. Av egen erfarenhet.....
Kollar på kopplingschemat från -79 till takfläkten. Där finns P Pr O och jord.Vilket är dom 4 kablarna som går ner till köket från fläkten. Kan tänka mig att P är dagens L. I trafons kopplingsplint har jag N O PE vilket inte är några konstigheter. Enda jag blev lite ställd över är vad den dåtidens Pr beteckning ska in på plinten. Har N och en U beteckning på plinten för motorn
Sedan är jag väldigt nyfiken vad U är i dagens kopplingschema. Försökt leta fram på nätet ang. det men inte hittat något.
Tack på förhand
Tack på förhand
Efter en kopp kaffe samt lite ögande genom kopplingsscemat så får jag till att Pr ( P står det bara i schemat. var uppe på kretskortet det stog Pr) är ju bara den reglerade fasen´som kommer upp till motorn för att bestämma effekten på motorn. Vilket borde utesluta N och då finns det ju bara U kvar =) eller ?
Dock väldigt nyfiken vad U står för.
Hittade båda schemana på näte så länkar dom.
http://www.delivent.se/Shop/Application/Private/VRTEC%5B1%5D.pdf Trafo
http://www.klackringen.se/img/vevex.pdf Vevex schema på sidan 5
U = reglerad fas, d.v.s den går via transformatorn.
