13 402 läst ·
36 svar
13k läst
36 svar
Koppling till vattenutkastare
Underbart. Då är jag på banan till 95% det enda som bekymrar mig är Stödhylsa i kopparröret vid kapningen och Vatette förstoring 15x16 att man ska dra ett varv och att röret inte ska vara repigt och rent från färg. Dvs att jag inte sjabblar till det där
Men den ringen du skrev om hade dom inte, utan gav mig den Vatette förstoring 16 x 15R. Men det är denna jag ska ha. Sedan förmodar jag att den ska på på detta sätt. Se bild
Sedan som jag fattade det så ska jag kapa röret vid 1 (Se bild) Kommer röret dock att räcka där för att sätt in stödhylsan och förstoringen? Är det inte bättre att kapa vid nr 2?
Eller bara skruva av allting vid 2 och börja där? Dvs ta bort den gamla vinkeln och börja med stödhylsa och förstoringen där?
Jo det är bättre att kapa vid 2 och börja med en vinkel. Jag trodde jag förklarade det i mitt inlägg #21.
Men viktigt innan du kapar är ju att måttet är någelunda lika, alltså 17cm. Bygg ihop alla delar och kontrollmät!
Jag lånar denna gamla tråden litekrilleman_215 skrev:
Exakt en sådan som Krilleman beskriver har jag tappat bort under renoveringen och lyckas efter mycket letande ändå inte hitta var man kan få tag på en, någon som vet?
Jag har aldrig sett den vinkeln säljas löst. Det kan vara så att denna är samma, men jag vågar inte lova det:
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=a3852b1b11577a0d971023c5b7bab241
Köp en ny för att vara säker! Billigaste jag hittar är på Bauhaus 389:-
https://www.bauhaus.se/gustavsberg-vattenutkastare.html
Okej, tack ja det var billigt. På Rinkaby kostar de typ 700 spänn. Fick faktiskt tag på en sådan vinkel på lokala bygghandeln, de kunde beställa hem. Den skulle kosta 200 kronor, så 389 för en ny är ju onekligen ett klipp!
