Hej, jag letar efter en koppling till två tvättmaskiner. I nu läget är där bara en koppling som går till en tvättmaskin, vi har köpt en till och behöver då koppla den till samma anslutning. Finns detta? Jag har ej varit hos någon vvs firma och kollat än och har försökt leta på nätet men osäker på de jag hittat stämmer. Tacksam för hjälpen om ni hade kunnat bifoga en websidan till något sådant.
ullet
Nåt sånt här borde väl funka:
Finns säkert liknande i mässing också om du hellre vill ha det.
Annars blir det en större operation om du ska dela upp före kranen för att kunna stänga av vattnet till maskinerna individuellt.
MrHoerlin
Måste älska att tvätta om man har två maskiner.
Eller tvärtom. När jag bodde i lägenhet hade föreningen en tvättstuga med tre maskiner. (Det gick inte att boka en enstaka maskin utan man bokade hela tvättstugan). Jätteskönt att tvätta tre maskiner på en gång, så behöver man inte tvätta så ofta!
MrHoerlin
wildeside
Kanske tvärt om? Hatar att tvätta 2 maskiner = halva tiden i tvättstugan :cool:
eller 1 normal maskin och en grovtvätt maskin. Finns många allternativ:rofl:
MrHoerlin
Det fungerar med vilken T-koppling som helst så länge det är rätt dimension på anslutningen.
Så här ser det ut hemma hos oss.
Rör, ventiler och kopplingar i en betongmiljö, tillsynes del av en vatteninstallation eller VVS-system.
Två tvättmaskiner är för övrigt fantastiskt. En tidssparare.
MrHoerlin
Eller så är det så att man har en familj
Nilstyko
A
Eller tvärt om
Aah vad vet jag. Blir ju knappt insläppt i tvättstugan som tur är.
Räcker ju man "ställer till det" en gång eller två så är ju problemet löst.
MrHoerlin
