Gjorde det grova misstaget stt montera isär vattenlåset under handfatet för att göra rent ordentligt, och nu trilskas det vid hopmontering igen.
Från sidan av vattenlåset sitter det en böj vid namn purus 2910427 som sedan ansluter till ett plaströr som går ned i avloppet. I änden som ansluter till röret är det en fast gummipackning som tätar, men mellan vattenlåset och böjen finns det ingenting. Böjen är smalare än vattenlåset och om man trycker som bara fan så känns det som att den "klickar fast" inuti vattenlåset, men med minsta lilla så lossnar den och ploppar ut (som på bilden).
Vattenlås och böj vid handfat anslutna till avloppsrör, böjen verkar lossna.
Är det någon packning som saknas? Jag är van vid att anslutningen där är gängad med en manschett på vattenlåset för att göra fast, men här verkar det inte finnas någonting.
Vattenlås och en löst sittande böj under ett handfat, ingen synlig packning vid anslutningen.
På den typen av kopplingar brukar det finnas en packning med 3 ringar av syntetgummi, som är fastgjutna i plasten. Det då på hylsan som du sticker in röret i. De är alltså rätt diskreta.
Men om det hoppar isär sådär så låter det som det vertikala röret lutar åt lite fel håll, och drar isär kopplingen. Kopplingen hålls bara ihop av friktionen mot packningen, om den finns.
Liknande vattenlåspaket är ju inte överdrivet dyra, så ett byte kan kanske vara ett alternativ.
Min observation om fastgjutna packningar kommer från lösa rörkopplingar, jag har aldrig tittat närmare på en sådan som du har.
För att klargöra - i den grövre änden av böjen så finns det den typen av ingjuta packningar du talar om. Dessa tätar alltså mellan böjen och det vertikala röret.
I den änden som går in i vattenlåset finns det däremot ingen packning. Det finns heller ingen packning inuti öppningen på vattenlåsets sida. Vad jag kan se är det alltså en helt slät öppning på vattenlåset och ett helt slätt rör på böjen som går in i vattenlåset.
Det vertikala röret är som du säger inte helt rakt, men även om jag bara koppar in böjen i vattenlåset utan att koppla böjen till röret så ploppar den ändå ur efter någon sekund, eftersom det inte finns någonting som håller fast det.
Köpa nytt är ett alternativ, men jag förstår inte hur det här någonsin kunnat fungera. Är det verkligen tänkt att man ska gå från större rör till mindre rör utan någon typ av packning? Jag ser inte hur det skulle gå utan att läcka.
Bästa svaret
Har du möjligen lyckats få isär något som inte skall gå att ta isär? Någon form av packning måste dte vara annars blir det inte tätt. OM det är meningen att röret skall gå att skjuta in och ut, som ett teleskop, så brukar det finnas en oring inbäddad i röret som tätar.
Slutade med att jag köpte en packning för att ha mellan vattenlåsets utlopp och böjen till avloppsröret, och det verkar funka fint. Antingen måste det funnits en packning där förut och jag råkat tappat bort den under rengöring utan att märka, eller så har det bara funkat på ren tur sedan jag flyttade in. Tack för svaren!
