Blir inte klok på detta, hur kopplar jag in vvb?
Jag tänkte använda samma teknik som i denna tråden: http://www.byggahus.se/forum/vatten...gskoppling-med-foerminskning-pa-pex-roer.html
Men vad ska jag ha på andra sidan röret, dvs. in till vvb.
Skall sätta in denna: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-ovriga/Varmvattenberedare/
och där står Anslutningsgänga: utv. R15/1/2"
Kan man använda sig av två sådana här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162507666
kapa ena änden och klämma på den på en klämringskoppling, eller finns det en bättre koppling för utv. gänga för pex?
Halvkoppling är det du letar efter med 15R utvändig gänga. Kolla tex här. Med denna går du vidare med pex direkt. Givetvis kan du sätta en vinkel, tex inv 15R - utv 15R om du behöver.
Teoretiskt går det att köpa de anslutningsslang du länkar till hos biltema men då bör du hitta en klämringskoppling där ena sidan är plan och anpassad för att användas med packning. Risken med att kapa anslutningsslangens pex är att du måste hitta passande klämmring och stödhylsa
Glöm inte att täta med gängtejp mellan VVBns anslutning och din övergång.
