Ska gå från 28 mm kopparrör till 22 mm PEX och har inhandlat en klämringskoppling för 28 mm samt en 28-> 22 förminskning och en stödhylsa för PEX röret. Är det bara att skruva ihop??
Brukar det knaka till i förminskningar eller hur är det?
/fremag
/fremag
Jag förstår inte riktigt vad du har för en förminskning, men nej, det borde inte knaka.
Du borde ha två klämmkopplingar en för koppar en för pex. Problemet är väl att en koppling för 28mm rör har gängor 25R medans en koppling för 22mm rör ofta har 20R i andra änden. Fast det går väl att hitta bättre grejor antar jag.
Du borde tex ha en
i 28mm och en i 22mm båda 25R
samt en
mellan dessa. Plus rätt klämringar och stödhylsor.
Det går kanske att lösa på ett bättre sätt men jag hittar inte något på sigro eller rinkaby iaf.
Du borde tex ha en
samt en
Fast det ser lite konstigt ut i mina amatörrörmokarögon.
Din vinklade rördel har en konad anliggningsyta mot halvkopplingen/stödhylsan. Din stödhylsa är rak. Jag skulle säga att dessa två inte riktigt är menade för varandra, men helt säker är jag inte. Stödhylsan borde också vara konisk.
Utmärkt! Då har vi kommit fram till samma. Känns tryggare att börja såga i kopparrören...
De halvkopplingar som du föreslår Mathias är enklare att jobba med, men i detta fall när jag ska gå från koppar till PEX och sedan till koppar igen så verkade detta bäst (läs billigast
Jag kopplade en vanlig T koppling med 15 PEX rör och de var väldigt tröga att trycka slangen igenom. 22an verkar funka bättre.
Om jag får tummen ur till helgen så ska jag fixa det då och då blir det återrapportering här!
Nu är frågan kanske gammal, men jag har gjort nästan precis som du. Men jag gick från 22mm kopparrör till 15mm pex, med en förminskning. Jag tror dock jag hade nån speciell stödhylsa avsedd för pex.
Om man är "mjuk" på handen känner man att förminskningen delar sig, även om jag inte hörde att det knakar direkt.
