4 227 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Koppling - en färg för mycket
Vågar knappt fråga om hur man kopplar men gör det ändå.
Vi skall byta tvättmaskin och har en kabel för lite i den nya maskinen.
Den gamla hade blå, gul/grön, svart, svart(brun) (antar att det är 3 fas)
Den nya har bara blå, gul/grön och brun.
Hur matchar vi mot den gamla kopplingen?
Maken är på väg för att köpa ett stickuttag som han istället tänker sätta i en kontakt.
Vet ej om det är ok när det gäller tvättmaskiner. Blir lite orolig.
Den gamla maskinen är 2 eller 3 fas och gissningsvis kring 20 år. Den nya är enfas och det är standard på alla hushållstvättmaskiner idag.
Din anslutningspunkt består sannolikt 3 fas och nolla och jord. Den anslutningen kan användas utan problem för den nya maskinen om den på max 2300 w vilket normalt.
Man kopplar in fas nolla jord på respektive plats. Vilken fas du väljer spelar ingen roll. Du måste kolla att du har 230 v där du ansluter brun och blå.
Att koppla fel och ansluta till två faser innebär brandfara samt maskinskada.
Att ansluta tvättmaskiner via vägguttag kqn vara ok beroende på rumstyp och om jordfelsbrytare är installared. Där behövs mer detaljer.
Normalt sätt ska tvättmaskin vara kopplad i dosa om den inte kommer med stickpropp färdigt.
Koppla gul/grön till gul/grön (skyddsjord, MYCKET viktig), blå till blå (nolla) och sen den bruna till svart. Den svart/bruna sätter du en toppklämma eller sockerbit på och bara lämnar lös i dosan.
Stopp nu innan du har en brunnen tvättmaskin! Blå kan mycket väl vara en fas i din gamla dosa.
Kolla först huv många säkringar det står tvättmaskin på i centralen. Är det tre så är det förmodligen tre faser utan nolla till den gamla. Är det en eller två så är det förmodligen en eller två faser. Men lita inte på detta - det kan ha ändrats sedan din gruppförteckning skrevs.
För att vara säker, leta reda på en spänningsmätare, typ en multimeter eller liknande och någon som vet hur den fungerar.
Mät först mellan blå och gröngul. Är det ca 230V där så är blå endera en fas i en trefasanslutning utan nolla eller så har du någon märklig koppling som bör ses över. (du kan ju alltid fortsätta att mäta blå-brun och blå-svart i detta fallet och kommer förmodligen få ca 400V mellan dessa, men det hjälper dig ju inte med in nya tvättmaskin)
Är blå till gröngul ca 0V så är blå kanske en nolla. Fortsätt då med att mäta blå-svart respektive blå-brun. Någon eller båda respektive är förhoppningsvis ca 230V. Mät också brun-gröngul och svart-gröngul. Någon av eller båda dessa ska också vara ca 230V. När du identifierat vilken av brun eller svart som är fas (dvs är 230V mot både blå och gröngul), koppla tvättmaskinens bruna kabel till den, blå till blå och gröngul till gröngul. Är både brun och svart fas kan du välja vilken du vill. Isolera den andra oavsett.
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
I detta fall BÖR ni ringa en elektriker. Eller mäta ordentligt innan.
Tvättmaskinsanslutningar innehåller nästan alltid en nolla i villor. Flertalet maskiner hade sina motorer och ventiler och ''basvärme'' anslutna till 220 v. Det var bara extra värmeelement som gick på antingen 220 v eller 380 v. Dom hade ofta en eller två enfas alternativ 10 a respekive 16a samt ett 2 fas samt ibland även ett 3 fas med 2 x 10 a resp 3 x 10 a.
Däremot händer det att spisanslutningar saknar nolla betydligt oftare.
JA, LYSSNA på PNO!PNO skrev:Stopp nu innan du har en brunnen tvättmaskin! Blå kan mycket väl vara en fas i din gamla dosa.
Jag läste inte hela inlägget (eller slarvigt) igår och tänkte bara att det var en redan befintlig kopplingsdosa men är det en specifik kopplingsdosa för gamla tvättmaskinen är det mycket väl så att det kan vara 3-fas utan nolla och då är den blå en fas.
Det kan ni se om ni tittar i El-centralen och tvättmaskinen har tre säkringar, då är det trefas. I så fall kan ni be en elektriker göra om det till en två-fas (eller en-fasgrupp) och koppla om den blå kabeln till Nolla. Ingen ny kabeldragning behövs alltså i så fall eftersom det redan finns en blå där.
