4 562 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Koppling av kompressor
Men då kanske jag ska ha en tryckbrytare utan avlastning då det redan finns i kompressorn
Du kan välja vilken typ av tryckströmbrytare du vill i ditt fall. Du behöver inte funktionen med avlastning där om det redan ligger via magnetventil och Y/D-kopplaren som är en vanlig lösning. Däremot bör du passa på att sätta en backventil mot din nya större tank när du nu bygger om.
Frågan är om det behövs då? Avlastaren brukar ju också snarast vara en del av kompressorblocket på större maskiner?D Djävulssnickarn skrev:
Jag har en Atlas Copco LE6 (2,2 kW) och den använder bara avlastningen i tryckströmbrytaren, medan dess storebröder (>= 4kW) använder en särskild avlastare.
P.s. kan skicka över manualen om du vill så kan du se hur dessa är kopplade, pneumatiskt och elektriskt.
Ja gör det, vet dock inte vad min heter. Den är från Biab å motorn är på 11kw
Ja tack Cpalm då kanske jag kan köra samma koppling på min kompressor.
Vad gör backventil för nytta?
Oj, 11 kW är en rejäl pjäsD Djävulssnickarn skrev:
Menade mer att du skulle kunna hämta inspiration från hur det är löst på andra fabrikat.
Kom på att manualen finns online, så du kan hämta den här:
https://www.veteranverkstan.se/pdf/Atlas-Copco_LE11.pdf
Har läst lite om den nu å Atlas LE kompressorn verkar inte ha avlastningsventilerna inbyggda i cylindrarna som min har. Å så tror jag att avlastningsventilen är NO kopplad för min kompressor avlastas när det kommer luft in i avlastningsventilerna.
