Spelar det någon roll (förutom att det är "fel") om man kopplar fasen till tändtrådsutgången (våg-pil) och tändtården till "L" på en Eljo Trend universaldimmer? Fick lite hjärsläpp och monterade två dimmrar för glödljus på detta sätt och det fungerade men skulle sän montera en tredje med en trafo för spottar och då funkar det inte!
Kom på det efter jag varit i huset och kliat mig i huvet och kan inte kolla om problemet beror på detta eller om det är något annat förens om ett par dagar!
Tycker det inte borde spela roll då det står att man skall skifta fas och tändtråd vid trappkoppling (det finns ju två "L").
/mvh Micke
Nej, det ska egentligen inte ha någon betydelse för funktionen. Problemet kan istället vara att kompabiliteten mellan dimmer och trafo inte är så bra.
Om dimmern inte har nån anslutning för nollan så spelar det ingen roll.
På dimmers med anslutning för nolla (t.ex. vissa för trådlös fjärrstyrning, vissa rörelsedetektorer o.s.v.) så lär man märka direkt ifall man kopplat fel.
Ok, men vad tror ni då felet kan vara? Det finns ström på fasen in i dimmern men när jag håller faspennan mot tändtråden som går ut från dimmenr så är det dött hur jag än stller dimmern! Har provat att byta med en annan dimmer och det är inte fel på dimmern.
Det är tre dimmrar på rad, jag har en inkommande fas som jag byglat mellan varje dimmer och så är det separtata tändtrådar från varje dimmer, två glödljus som funkar och en till en osram-dimmer (50-150W) som skall styra sex stycken hide-a-lite spottar på 20W st.
När jag testade att koppla ihop fasen och tändtråden direkt så gick proppen dock och det kan ju inte vara rätt? :)
Då har du nog bränt en säkring i dimmern.
Fixa kortslutningen innan du byter säkringen :)
Vad är det för transformator till spottarna?
Ok, Är en Eljo trend universaldimmer, sitter det rörsäkringar i dem eller är det nån annan form av säkring? Det skumma var att jag tog dimmern som satt till trafon och testa den på en glödljus och där funkade den!
Trafon är en Osram för halogenspottar, har den inte framför mig nu så har inget modellnummer. Den ser ut som nedan fast det är 50-150W.
http://catalogx.myosram.com/zb2b/b2...20firefox/7.0.1&browsermajor=5&browserminor=5
Skall kolla alla dragningar för att se om det är kortis nånstans. Funderar dock ändå på att byta trafon till två istället då jag inte når alla spottar från ett ställe utan att behöva skarva en sladd från en av spottarna (vanliga hidealite inbyggnads med färdig 2m sladd) med ca 40 cm och det skall man väl egentligen inte göra?
Var inne på Hidealite och det fanns ju en djungel av drivdon, nån som kan guide mig genom dem? :)
Det är 6 stycken 1202 spottar som skall dimmras från en dimmer! Behöver två drivdon att seriekoppla för att slippa skarva sekundärkablarna som redan är monterade på spotarna!
Jag tror det inte är bra att koppla ihop utgångarna från två drivdon/transformatorer.
Jag tror dessutom att du menar paralellkoppla och inte seriekoppla.
Förlåt, menar såklart paralellkoppla! :)
Har kommit fram till att byta ut trafon från Osram och köra 2 st hidealites egna med AMP-fästen, verkar ju enklast och säkrast!
Någonting var fel med trasformatorn, den skall dock bytas till två mindre ändå, hoppas det fungerar!
Tack för hjälpen!
