6 235 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Koppling av 150mm spirorör?
Hej.
Skall flytta upp ventilen för utsuget till köksfläkten 500mm.
Då detta görs måste jag kapa spiroröret och ta bort en del av det.
Hur skarvar jag enklast ihop 2st 150mm rör?
Hittar varken nipplar eller muffar i den dimensionen.
150 är väl inte ens någon standarddimension?
Är du säker på att röret är 150 mm?
Finns det inte nipplar så får du hitta på nått.
Självborrande plåtskruv, ventilationstätning och lite uppfinningsrikedom kommer du långt med.
EyEr0n: 150 var en standarddimension förr
Mr Walker82: Kolla med Lindab om de kan ta hem en 150 nippel, de har ex reduktioner 160-150 och dessa är inte med i deras katalog om jag minns rätt.
Annars är väl det enda alternativet att köpa två st 160-150 reduktioner och en bit 160 spiro.
Att hålla på med klippa klistra metoden är ren idioti, speciellt på en imkanal
Funderade också på 2 reduktioner med en passbit mellan.
Får kanske bli så fastän det känns lite onödigt
Kollar med Lindab först.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Kila in på Ahlsell eller be någon med kundnummer hos dem att att söka på artikelnummer 6641818.
Det är en iskjuts-nippel som går från gamla standarden 150 till nya 160. Kostar en hundring. Alternativt tar du 6641814, som går från 150 till 125. Lycka till!
