Tjena! Håller på att bygga en partikelseparator och skulle behöva lite råd vad gäller mitt kopplingsschema.
Ska relät till höger(?)
vara med eller är det onödigt? Går det ens att använda med 1fas?
Tänkte slänga på en kondensator för det ska väl fungera? Sen skulle jag behöva styra varvtalet med en dimmer, är det en möjlighet? min vän som är elektriker var osäker.
Elschemat är skrivet av en elektriker!
Mvh
Mvh
Moderator
· 58 092 inlägg
Nu är inte elmotorer min starka sida, men jag är rätt övertygad om att du inte kan styra en sådan motor med en dimmer. Varvtalet är relaterat till närfrekvensen, så man styr dylika motorer med frekvensstyrning (varierar alltså frekvensen på växelströmmen).
I princip går det att köra trefasmotorer på enfas, mha.- en kondensator, men det ger (avsevärt?) lägre effekt på motorn.
1-fasmotorer går att reglera också men då brukar det vara typ kanalfläktar o.dyl. med låga effekter och då är det inte fråga om någon frekvensstyrning.
https://ventilation.se/flaktar/varvtalsregulator.htm
Din motor är ju också ganska blygsam så det kan funka men varvtalet kommer att vara variera kraftigt med belastningen.
Och elschemat ser ut att stämma, kom ihåg att motorn måste D-kopplas för 230V.
Produkter som diskuteras: "kanalfläktar"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
